13.10.2010, 23:44
Сказал спасибо: 287
Ивертор 200А на ATMega8535
Доброе время всем.
Решил сваять сварочный инвертор 200А рабртающий как источник тока и как источник напряжения. Оговорюсь сразу не ставил себе задачу сделать прецизионный источник с какой то мегастабильностью. Пока задача стоит сделать некоторый универсальный источник для сварки плавящимся электродом, сварки аргоном, сварки в среде углекислого газа.
За основу взята схема отсюда http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/svark.htm
и схема Бармалея которая в некоторых кругах стала библейской приведена ниже и в свое время была основой тоже.
Лет 6 назад собрал подобный источник который с дуру даже не плохо варил, а потом так же не плохо сгорел по не выясненой причине. В силу отсутствия опыта в подобных делах и ошибках топологии схемы сгорело все сразу по силовой трансформатор. Собственно говоря трансформатор, дросель, диодный мост и остались целыми. Ну еще немного деталей.
Вобшем такая вот предистория.
Тема для обсуждения проекта кому интересно.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
15.10.2010, 09:28
Сказал спасибо: 30
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
Чёт никто не пишет...
15.10.2010, 10:04
Сказал спасибо: 61
Сообщение от omercury
Такие вопросы обсуждают тут: http://valvol.flyboard.ru/
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
15.10.2010, 13:53
Сказал спасибо: 287
Да такие вопросы обсуждают там. И я его там обсуждать пытался и дальше продлжу. Но то что касается контролеров лучше обсуждать сдесь. Просто по контролерам там специалистов значительно меньше, а тех что еще и с протеусом дружат так и вообще еденицы. В итоге казус лучше.
15.10.2010, 20:57
Сказал спасибо: 295
Сварочник на Меге??
Из опыта работы: очень они чувствительны к мощным электромагнитным импульсам. Кран рядом проедет, сварщик начнет работать - прошивка "слетела". Даже пускателя рядом достаточно.
15.10.2010, 21:48
Сказал спасибо: 287
estet,
ну для начала скажите кто Вам такое рассказал что прошивка слетает. Контролер на меге128 управляет мощным компресором и смонтирован в шкафу где рабочие токи до 200А, а пусковые так и под 2000 бывают. Ну заколотили его грубо говоря в железную коробку и всех делов.
Экранировку подразумеваю и я. Да Вы в некотором роде правы, при использовании внешнего кварцевого резонатора контролер становится помехонеустойчивым но надеюсь что экранировка спасет.
15.10.2010, 22:13
Сказал спасибо: 295
Сообщение от 7Fantomas7
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Обычно по утрам меня ставит перед фактом либо продукция "Овен"а, либо "Микротерм"а. Не реклама! Первая - гораздо чаще - может, из-за пластиковых корпусов? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Вот только хорошая помеха и в железный корпус дорогу находит. Иногда.
16.10.2010, 18:20
Сказал спасибо: 30
Добрый, уже наверное, вечер!
По поводу валкодера. Делал давным давно для экспериментов вот такую конструкцию: ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 13707](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=13707&thumb=1&d=1287238105) из конструктора LEGO BIONICLE - это не реклама - мыша с колобком(оптика) и корпуса от переменного резистора. На фото не видно плоской пружины, обеспечивающей фиксацию щелчка(шага) валкодера. Через зубья шестерни проходит световой поток, который принимается на спареный фототранзистор. Там же видно кнопку, срабатывающую на осевое смещение вала. Общий принцип работы, я думаю, понятен. На маленькой платке установлены 74х14 и 74х74. Они формируют сигналы STEP и DIR. Главная прелесть оптики - никакого "дребезга" нет. Чтобы не подавлять его программно, можно сделать аппаратные кнопки с оптопарами. Правда неизвестно, как они поведут себя на сварке...
16.10.2010, 21:00
Сказал спасибо: 287
omercury,
Я не сторонник делать самодельные детали.
Есть подобные вещи в сборе просто не знал что это валкодером называется..
Завтра выложу чего написал если интерес есть. Закончу кнопки как раз. В принципе написаны все основные функции. Думаю что на следующей неделе начну на симуляторе гонять.
16.10.2010, 22:35
Сказал спасибо: 119
Реально слетает, и не только в мегах, во всех устройствах где есть флэш-память. Самый верный способ наблюдать этот эффект - поднести МК на расстояние около 3-4 см к трансформатору, работающему на 60 кГц и перекачивающему около 500 Вт энергии.
Обычно портится несколько байт, но иногда можно вытереть под корень. Я сам лично проделывал такие эксперименты.
Поэтому контроллер ставим подальше, под ним делаем заливку фольгой (если это ПП).
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
