14.10.2010, 22:15
Реле или что-то наподобии (вопрос новичка)
Во общем нужно что то типа "реле"... как по другому назвать не знаю...
Необходимо: когда на "реле" подаётся на короткий промежуток времени электричество, оно (реле) замыкалось, и не размыкалось пока снова на короткий промежуток времени не будет подано электричество (вольт 5).
Ну всеобщем результатом работы должно быть к примеру включение и выключение лампы путём кратковременной подачи электричества.
либо возможно есть какая то схема....
PS: в паяльник в руках держал, но в понятиях разбираюсь плохо...
Буду очень признателен за помощь.
14.10.2010, 22:26
Сказал спасибо: 429
Re: Реле или что-то наподобии (вопрос новичка)
"Навскидку" - поляризованное реле. Импульсом одной полярности его контакты перебрасываются в одну сторону и остаются в таком состоянии, пока на обмотку не поступит импульс противоположной полярности, тогда контакты перебрасываются назад. Либо есть 2-обмоточные реле, переключаемые импульсами одной полярности, подаваемыми на разные обмотки. В промежутках между управляющими импульсами тока не потребляет.
Можно использовать и триггерную схему, но она нуждается в постоянном питании.
Сказали "Спасибо" Falconist
14.10.2010, 23:39
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Шаговый искатель с чередующейся распайкой контактов.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
15.10.2010, 00:24
Сказал спасибо: 53
Сообщение от slavar1
АТС-ку разбирать? Где их сейчас найдёшь? По гаражам. Попроще нУно придумать.
15.10.2010, 00:28
Сказал спасибо: 355
Есть еще.
Погуглите со словом "купить" в паре и найдете.
15.10.2010, 11:59
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
подобная приспособа в китайских люстрах стоит, там несколько режимов работы - светодиоы, галогенки, вращающийся шар и все вместе. Управление режимами с пульта или включением -выключением питания перебирать режимы. на 12 вольт есть реле переключения дальний-ближний свет фар с волги (ГАЗ-31), там импульс подал напряжение пошло на ближний следующий импульс на дальний - в общем механический Дтригер с энергонезависимой памятью состояния. а на 5 вольт есть куча цифровых микросхем, и д-тригеры(которые перебрасывают состояние выхода по входному импульсу) RS-тригеры(вход установки и вход сброса выхода) и много чего другого.
15.10.2010, 12:41
Сказал спасибо: 919
да это обычный диммер. Чего его заново изобретать-то?
22.10.2010, 02:08
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А чем такая схема не подходит???
вместо генератора ключ, или что то другое и вперёд
25.10.2010, 15:02
Сказал спасибо: 429
В "чистом виде" не подойдет из-за такого явления, как "дребезг контактов" кнопки. Перед счетным триггером нужен еще формирователь антидребезга.
25.10.2010, 15:11
Сказал спасибо: 5,041
1. Электромагнит, который нажимает на кнопку, как в настольной лампе.
2. Или это:
Но "шаговый искатель" заменить на диск с храповиком, и небольшой электромагнит. Каждый раз, когда подается питание, электромагнит толкает храповик, и проворачивает диск на один зуб. При этом на диске расположены контакты, при каждом перемещении на зуб поочередно замыкающие или размыкающие цепь.
Диск с контактами легко сделать из фольгированного текстолита.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
