15.10.2010, 00:25
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Оптический вход усилителя
Заинтересовало постоение комплекса из двух усилителей и четырех АС. Хотелось бы усилители подключить к компьютеру по оптическому кабелю. Погуглив ничего не нашел. Осюда вопрос, можно ли самостоятельно с небольшыми затратами собрать ЦАП который декодировал 4 канальный оптический сигнал с компьютера в аналоговый?
15.10.2010, 08:13
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Оптический вход усилителя
с небольшими затратами? оптику? оригинально.
15.10.2010, 08:59
Сказал спасибо: 442
Если декодирование выполнять на ПК, то как вариант: AD1892+PLL17xx+AD1836+МК по вкусу. Теоретически МК можно не ставить, но управлять будет не удобно.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 15.10.2010 в 09:02.
15.10.2010, 14:40
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
TORX127(оптический приемник)+DIR9001(декодер SPDIF)+ЦАП(по вкусу) - но это только два канала. Более 2х каналов не реально за разумные деньги, ибо тогда инфа по оптика передается в формате AC3 или DTS. Так вот декодеров AC3 и DTS в свободной продаже практически нет из-за патентных делов. Дешевле раздолбать дешёвую акустику 5.1 и выдернуть от туда этот чип.
15.10.2010, 14:54
Сказал спасибо: 429
Вообще-то, в "продвинутых" звуковых картах есть интерфейс SP-DIF с оптическими входами-выходами. Зачем изобретать велосипед?
15.10.2010, 23:30
Понятно, это получается с области научной фантастики пока что. Спасибо за внимание.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
