15.10.2010, 11:44
Останов счетчиков
Газовый счетчик, опломбированный есть возможность их останавливать, не нарушая пломбы.
Читал что с помощью неодимовый магнитов, можно их тормозить, из-за высокой стоимости не решился экспериментировать .
Эл. Счетчик
1 если токовую обмотку шунтировать.
2 "Сопротивление в обмотке напряжения"
сопротивления . т.е ноль идет напрямую, а с счетчики нулевая клемма подключается к нулю через сопротивления .
Меня интересует на сколько меньше будут показания , также способы остановки,отмотки,
проверенные на практике.
15.10.2010, 12:40
Сказал спасибо: 919
Re: Останов счетчиков
Да когда же это закончится-то?
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
alex_alr (11.11.2011), Allegros (13.11.2011), alvadep (11.11.2011), alxchep (13.11.2011), AnatolyN (11.11.2011), a_n_h (13.11.2011), DukeN (11.11.2011), lkg0 (12.11.2011), makakus (11.11.2011), OlegNZH (17.10.2010), UR5QOP (19.10.2010), VasMiP (14.11.2011), woroba (11.11.2011) |
16.10.2010, 06:20
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Easyrider83
Хорошая тема, заставляет работать серое вещество.
Почему то на сканы журналов не ругаются, а стоит помучить счётчик так куча возмущений.
По делу, надо попробывать электромагнит, он посильней будет и можно самому изготовить.
Чтоб по конкретней надо знать конструкцию счетчика, и какие материалы использованы.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 16.10.2010 в 06:27.
17.10.2010, 12:17
Не советую магнит. Это уже стало довольно хорошо известно разработчикам счетчиков и они поставили еще одну пломбу из бумаги, под которой металлическая пластина. При использовании сильного магнита, эта пластина разрывает указанную пломбу. Сразу не видно, но вот при поверке.... Думайте сами. Это со слов электрика, который перекидывал мне проводку.
11.11.2011, 03:25
Сообщение от oleg_k_181
Бумажных пломб пока никто не видел.
Но недавно на вооружение ЖКХ средство противодействия, а именно "Индикатор магнитного поля" на которм нанесены геометрические фигуры зеленого цвета которые под действием сильного магнитного поля изщезают.
Он дает возможность выявить применение постоянных магнитов. Его приблизительные размеры 20х6х2 мм. Данный индикатор липкой стороной клеится к прибору учета и пломбируется с помощью скотча с голограммой и номерными знаком.
С Уважением Александр М.
11.11.2011, 08:39
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Ваш пост и тут и там показывают
Сказали "Спасибо" romnovikov
11.11.2011, 09:43
Сказал спасибо: 592
Сообщение от telekot
Серое вещество должно работать в другом направлении, например, как сэкономить, или использовать альтернативные виды энергии, а не как сп…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
11.11.2011, 12:28
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Точно, точно. На хидрую задницу, всегда что находится. По сути если не злоупотреблять и мозг включить как съэкономить, то платежи не катастрофические. Цены конечно завышены сильно, вернее сказать доходы занижены, а цены как у всех, у мну товарисч в Канаду на ПМЖ переехал, дык у них цены такие же на комунальные услуги, буквально с точностью до цента. Правда доходы несколько другие... Сейчас вижу квартиры утепляют в панельных домах те й кого индивидуалка, да и воду в унитазе напролет пускать не надо, лучше вовремя в бачке грушу заменить. По электроэноргии экономки рулят. Я в квартире на все счетчики поставил и индивидуальное отопление. Львиную долю платежей конечно занимает теплоснабжение. Вот тути надо думать как индивидуалку поставить. Я добился вопреки этому дурацкому закону. И по самым лютым морозам в прошлый год, платеж за газ не превышал 130 гривен, при температуре 24-26 градусов в квартире. В доме подороже получается отопление. Интересный момент, в квартире еще видать соседи погревают. Я когда квартиру законсервировал по зиме температура ниже 10 градусов не опускалась стабильно с выключенным котлом, следовательно я подогреваю жилье всего на 15 градусов, а в часном доме если отключу, то температура сравняется с уличной через время. Значит я грею начиная от уличной температуры. А это гораздо больше. Ну и расход газа естественно больше. Но в своем доме есть другие источники экономии, вода по счетчику - альтернатива в плюс это колодец. У мну современный котел стоит но с рождения дома осталось печь, она маленькая аккуратная и все обрезки досок, дрова ненужные идут зимой через печь в сильный мороз. И тепло от печки совсем другое... Опять же важно как дом утеплен. Электричества тут конечно больше потребляется, но только потому, что в доме добавляются потребители другого уровня, циркулярка, бетономешалка, компрессор, сварочный. Кстати о воровстве, я как то целый день варил сварочным, засек по счетчику, получилось на 8 гривен, а когда воровал и прятался, нервов больше потратил. А сейчас пофиг - варишь и не дергаешся, что поймают и оштрафуют на немеряные бабки.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
11.11.2011, 15:58
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
поглядел вчера любопытный ролик по остановке счетчика без вмешательства с помощью некоего преобразователя. ссылка ниже.интересно мнение спецов!
http://mobirobi.net/films/170924-kak...11-dvdrip.html
11.11.2011, 15:59
Сказал спасибо: 120
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
