Измерение толщины медного покрытия на алюминиевой подложке
При производстве аппаратных зажимов из алюминия их контактные поверхности покрывают слоем меди толщиной от 150 до 300 мкм. Для контроля толщины покрытия обычно применяется такой метод. Берется ровная алюминиевая пластина, измеряется её толщина с помощью микрометра, затем при вполне определенных технологических режимах на её поверхность напыляется методом газоплазменного напыления слой меди. После чего толщина медного слоя вычисляется путем вычисления разницы между толщиной пластины до и после. Этот метод измерения связан с использованием так называемого СВИДЕТЕЛЯ - той самой пластины. А вот как измерить толщину медного слоя на алюминии там, где нет возможности измерить толщину каждой детали до покрытия, то есть на каждой детали?
Медь и алюминий очень похожие материалы как по проводящим, так и по магнитным свойствам. Каким образом можно измерить толщину покрытия, не прибегая конечно к разрушающим методам контроля?
