15.10.2010, 16:36
Моделирование полумоста на полевиках
Накидал я примитивную схемку, думал транзисторы будут открываться-закрываться уже при 5 вольт на затворе. Да и по графикам из даташитов пяти достаточно. А лампочка еле-еле горит. И где косяк?
15.10.2010, 16:46
Сказал спасибо: 76
Re: Моделирование полумоста на полевиках
в архивировании схемы.
17.10.2010, 10:32
разобрался...
полевик n-типа как и npn-транзистор хорошо прижимает к 0, но плохо - к "+"
17.10.2010, 14:24
ну естественно... Чтобы полевик хорошо открылся - надо чтоб на затворе было на 5...15 В больше, чем на истоке
17.10.2010, 15:05
а где ж их взять-то, эти 5-15? Особливо когда на истоке - 300...
17.10.2010, 15:24
Сказал спасибо: 919
Сообщение от nictrace
с бутстрепного конденсатора. Курите IR2101 до мандража.
17.10.2010, 15:29
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
странная схема у Вас зачем нужен верхний транзистор?
Последний раз редактировалось Mihmix; 17.10.2010 в 17:58.
17.10.2010, 23:48
Mihmix, подразумевался полный мост, который будет позволять включать нагрузку реверсивно. Но для простоты взял только 2 транзистора...
18.10.2010, 00:06
Сказал спасибо: 41
ну тогда нужно заменить верхний транзистор на другой тип проводимости, а перед ним поставить инвертор можно на одном транзисторе
18.10.2010, 01:06
Сказал спасибо: 5,041
Насколько я понял, это - диагональ полного моста, и эта пара транзисторов должна открываться одновременно?
А какое напряжение питания этой схемы?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
