18.10.2010, 17:53
Сказал спасибо: 7
Как сделать сопротивление из нихрома на 0.22 Ома
ребят...всем привет...помогите пожалуйста...как сделать резистор из нихрома на 0.22 Ома? собираю усилитель на STK 4241 и не могу сделать это сопротивление...помогите плиз!!!
18.10.2010, 18:05
Сказал спасибо: 53
Re: как сделать сопротивление из нихрома на 0.22 Ома
берётся спираль - чем длиннее-тем лучше- замеряется общее сопротивление- потом - делится. (на крепёж оставить нужно) (никто-же не знает- в каком виде у вас нихром , плитка , провод , бобина..) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
да и продаются в керамике.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
18.10.2010, 18:06
Сказал спасибо: 21
Сечение имеющегося провода в студию. А так делается все просто - расчитываешь нужную длину по удельному сопротивлению, отрезаешь, наматываешь на оправку или просто скручиваешь спиралью и впаиваешь.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
18.10.2010, 18:13
Сказал спасибо: 53
Я- думаю,с Сечением вопросы будут. Плиточные спирали- можно просто по мощности и длине пересчитать.
18.10.2010, 20:10
Сказал спасибо: 295
Для 0,22 Ома - подал на концы 1А, вольтметром выбрал кусок с падением напряжения 0,22В, дал припуск на заделку - готово!
18.10.2010, 20:14
Сказал спасибо: 53
Ага..2 прибора- один на 1А , другой на напругу...
18.10.2010, 20:23
Сказал спасибо: 2,089
Требования к точности и ТКС - озвучены?
18.10.2010, 20:29
Сказал спасибо: 53
хмм. Усилок- стандартные резисторы (На МЛТ-2 было удобно крутить(краску снять)).
20.11.2010, 17:43
Сказал спасибо: 7
Re: Как сделать сопротивление из нихрома на 0.22 Ома
окей все круто... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ...сделал все как надо и все как вы сказали...спасибо вам!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
