20.10.2010, 15:25
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Тусклый индикатор - лечится?
Есть советские часы с люминесцентным индикатором ИЛЦ4-5. Со временем он подсел и стал очень тусклым. Есть ли возможность чуть вылечить этот дефект, пускай и методом "форсажа" - вроде того, как когда-то в телевизорах поднимали накал кинескопа?
20.10.2010, 16:30
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Тусклый индикатор - лечится?
Дык в чем проблема, намотай мгтф виток на транс и будет тебе счастье.
20.10.2010, 16:37
Сказал спасибо: 908
Сообщение от olegfx
Есть два способа реанимации часов, "перезакачать" вакуум или замена на новый индикатор, или на его функциональный аналог, тоже новый.
Тусклым он стал вследствие натекания воздуха в колбу индикатора
из за некачественной склейки.
20.10.2010, 20:07
Сказал спасибо: 90
Потеря эмиссии катода плохо "лечится" (вспомните старые советские кинескопы). "Форсаж", может, и поможет, но ненадолго. А слишком сильное форсирование просто испарит оксидное покрытие катода, и он совсем сдохнет. Вакуумные люминисцентные индикаторы лучше (дольше) работают в схемах с достаточно высоким анодным напряжением, а при низком (до 20В) они за год "садятся". Так что, если есть возможность немного добавить анодное напряжение (в разумных пределах, чтобы не вышла из строя управляющая схема), то это может дать больший эффект. А вообще-то, кардинально - заменить индикатор.
20.10.2010, 21:27
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Проверить бы электролиты в цепи анодного напряжения.
21.10.2010, 23:17
Сказал спасибо: 23
С питанием всё в порядке. Пожалуй, буду искать новый индикатор. Спасибо всем, кто откликнулся!
22.10.2010, 01:42
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от olegfx
Вот тут Глянь:
http://www.trigger.ru/indicator.shtml
ищи как ИЛЦ4-5/7л
23.10.2010, 15:14
Сказал спасибо: 23
Спасибо, буду иметь ввиду!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
