20.10.2010, 18:21
Сказал спасибо: 40
Телевизор "DAEWOO" - Кинескоп?
Здравствуйте все. Немного предистории - работаю связистом в электросетях, и частенько приходится ремонтировать радиоаппаратуру сгоревшую по вине электриков - то 2 фазы в дом пустят, то "0" на КТП оборвётся - перенапряжение - блок питания. И Т.Д.
Так вот - недавно приносят 2 т.в. - конкретно - "DAEWOO" проверяю - в блоке питания STR нерабочая - заменил, блок питания вроде как ожил - послышался тоненький писк, но напряжения все шибко уж занижены - вместо 109в подаваемые на строчный трансформатор - всего 10в. Копаю дальше - нахожу замкнутый конденсатор на плате кинескопа - 10 мкф/200в в цепи питания видиоусилителей (это питание берётся от дополнительной обмотки строчного тр-ра). Меняю конденсатор - оживает экран, но какой-то слишком уж светлый, и кондёрчик потихонечку греется. Ну, подумал - приработается. Какой-там. вспух кондёрчик, и экран погас, хотя высокое напряжение на кинескопе присутствует (характерное потрескивание)... Проверил напряжение на нём - вместо 160в. аж 650. И как дурак - не отнимая своей цифровой цешечки попытался регулировать ускоряющее напряжение ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Хотя при чём здесь ускоряющее,оно то ведь отдельным проводом от строчника подаётся?- раздался треск и моя любимая приказала долго жить ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) . Мне почти ни когда не попадались телевизоры с неисправностью кинескопа... Но тут похоже кинескоп...
Подтвердите пожалуйста если я прав?, ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) или могут быть какие-то другие неисправности приведшие к появлению такого высокого напряжения на видиоусилителях.
20.10.2010, 21:25
Сказал спасибо: 53
Re: Телевизор "DAEWOO" - Кинескоп?
если он Греется- переменку искать (не пульсирующее) . Хотя- номинал по-напряжению конденсатора-гадость-ещё такая попадается (в 200в- залетел месяц назад)(взял- такой же(пара была) работал-работал- потом- решил пощупать ...ёшкин кот(не успел сообразить- пшик сделал, обгадил немножко вокруг). Пошёл новый купил-такой-же -Работает.)а насчёт 650 - это - схему смотреть- это жжж неспроста.Чем мерили?
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.10.2010 в 21:33.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
20.10.2010, 22:07
Сказал спасибо: 40
Я ведь написал - цифровой цешкой, корейской. Просто жжж - это произошёл пробой в/вольтный где-то на плате кинескопа, но после ревизии - всё чисто. Т.е. - подгорания -нет - чисто воздушный пробой высоковольтовый. Напряжение конечно мерил постоянку, переменное не успел проверить - цешка приказала долго жить. ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) после этого жжж. зараза её подери, стала погоду в африке пказывать. Ну а диод который выпрямляет переменное со строчника проверил ещё до пробоя - целый был. Там с обмотки снимается напряжение, через резистор порядка 200 Ом подаётся на диод, и только после этого направляется на плату кинескопа где через резисторы подаётся на выходные транзисторы видиоусилителей собраных по стандартной схеме из 2х транзисторов на каждый цвет. (3 штуки) И надпись на этой точка - 160 В. (в смысле на плате кинескопа где я мерил напряжение, предел ставил - 1000в)
Последний раз редактировалось waspet1356; 20.10.2010 в 22:20.
20.10.2010, 22:14
Сказал спасибо: 24
Мультиметр китай-корея для ремонта ТВ не подходит. Он показывает В.В. наводки. Возьмите или настояший измеритель или стрелочник типа Ц или АВО . Важно чтоб прибор был без электронной начинки.
20.10.2010, 22:17
Сказал спасибо: 53
жжж - Сочуствую. (у меня у самого DAEWOO- умер - не знал что делать - потом- обнаружил - кондюк вздулся (в строчке+что-то там ещё махнул.(не помню уже)-сейчас,смотрю) (10 лет телику- вплоть до того, что кодов на них нет- пульт служебный пришлось сделать- с компа)
20.10.2010, 22:28
Сказал спасибо: 40
Да я понимаю что та-же Ц20 гораздо лучше китайской цифровой. но по работе мне в основном приходится измерять напяжение порядка 24 - 60 в, ну и переменку в мв. (В.Ч. связь по Л.Э.П.) Предприятие приборами не богато, даже в областном центре связистам приходится ездить в ложные командировки чтоб купить какой-нибуть прибор на сэкономленные деньги. Ну а нам - районникам чего там... - кому мы нужны. Хотя и ЭНЭРГЕТИКИ (тьфу)
Последний раз редактировалось waspet1356; 20.10.2010 в 22:31.
20.10.2010, 22:49
Сказал спасибо: 53
Ц20 - и цифровик- РАзные Области применения просто.
20.10.2010, 22:56
Сказал спасибо: 40
Милливольты мы конечно меряем В-3-38, но постоянку - я привык уже цифровой, ею-же меряем и сопротивления... Только не надо прописные истины мне про область применения, конечно , но ведь и тем, и другим прибором можно проверить напяжение питания, да и другие напяжения. Например, однажды у меня отказал В 3-38, так я при помощи своей цифровой смог замеры снять даже после первого ВЧ филтра - порядка - 20 миливольт, в следующий раз когда попал на ту-же подстанцию, специально проверился прибором - отклонение конечно было, но буквально на пару миливольт.
Последний раз редактировалось waspet1356; 20.10.2010 в 23:05.
20.10.2010, 23:04
Сказал спасибо: 53
Просто- Всё Просто. Цешка- не измерит не синус(толком - нужно сообразить - как пересчитать Прямоугольный- Треугольный , Импульсы- так-вообще Инерционности стрелки -Просто не увидеть). В Цифровых- нормальный Постоянный- измерит,дальше- додумывать.Или Гармонические -до 20 кгц -(синус). (В цифровиках(572ПВ5 фактически)- Двойное Интегрирование- перед Входом на Измерение- детектор- из переменки в постоянку,с фильтром, а-каком ИЗМЕРЕНИИ может Идти Речь? Просто- Индикатор)
upd.- я про не Гармонические Сигналы, для которых- Нормируется. А про- импульсные, спец формы ...и т.д.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.10.2010 в 23:11.
20.10.2010, 23:16
Сказал спасибо: 40
Конечно соглашусь с измерением всяких спец сигналов, когда необходимо знать уровни напряжения на разных ступеных спец сигналов, но ведь в данном случае с телевизором речь идёт совсем о другом... - Могло-ли такое высокое напряжение порядка 600 вольт появиться на питании видиоусилителей из-за неисправности строчного трансформатора, или всё-таки это произошло по вине пробоя кинескопа между ускоряющим и катодами пушек? Т.есть ускоряющее напряжение со строчника пошло через внутренности кинескопа на видиоусилители?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
