22.10.2010, 09:31
Тензометричесские весы
Проблемма с весами платформными електронными тензометричесскими 2ВПР-1515. При включении в сеть показывают вес 1450 кг (это при пустой платорме) на сброс не реагируют. Предположительно вышел со строя один из четырех датчиков, какие существуют методы восстановления, кроме "заменить новым"?
22.10.2010, 10:08
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Тензометричесские весы
1. - Проверте разъёмы!!!!! (50%-60% касяков, из опыта работы с тензомостами)
Осень/весна: сырость+негерметичность=касяк оборудования. Лечится!!
2. - ... соединительные кабеля, на целостность жил и изоляции (20-25%). Лечится!!
3. - ... качество пайки (10-15%). Лечится!!
4. - ... работоспособность усилителя и прочей электроники (10%). Лечится!!
5. - ... сам тензор. Прозвонить сам тензор "плечи" и "диагонали" если есть схема - ничего сложного!!!(не более 10%). Как правило лечится - только заменой!!!
6. - Оствшиеся % - мелочь всякая!! может чтото и подзабыл. Как правило - Лечится!!
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
22.10.2010, 10:10
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Попробуйте имитировать датчики резисторами 1%,соответственно расключёнными на входе блока измерений.По крайней мере,вы сможете понять причину неисправности.Может быть это и не датчик виноват.
Когда-то давно работал с подобными весами-для взвешивания состава в движении,а чтобы настраивать блок измерения, так делали.
Устранить влагу-в первую очередь.
22.10.2010, 10:14
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Cпочатку треба провірить датчики - там опір повинен буть близько 400 ом, або порівняти его з тими датчиками, які ще " живі"
Тензодатчики не дуже капризні, і як що не порушували правила експлуатації то все повинно працювати.
Але,акщо уже роздавили, то тільки мінять на нові - ноги в руки і в Полтаву - там колись їх виготовляли, та при наших нових господарниках напевно вже нічого немає.
Бувайте здорові!
22.10.2010, 11:15
посмотрел сайт - наверняка датчики не цифровые, сведены в одну коробку (параллельное соединение), контроль наличия всех датчиков отсутствует. хуже, если каждый датчик подключен к своему каналу оцифровки - может быть запрет на вывод информации при отключенном датчике.
попробуйте "рассупонить" датчики, оставив подключенным один (повторить для всех - могут быть неисправны несколько). после этого нагружайте соответствующий угол - неисправный проявит себя.
далее - проверка соединений, контроль соединительных кабелей и питания датчика, проверка с образцовым весом (кстати, даже тестером на мВ диапазоне можно увидеть сигнал). возможно был удар, падение груза на один из углов - тогда есть остаточное статическое искривление параллелограмма (в статике уже есть сигнал, отличный от 0 без платформы), при нагружении сигнал с датчика может менять знак - датчик подлежит замене, не стоит его пробовать прогнуть в обратную сторону.
наверняка датчики балочного типа, негерметичные, при замокании могут врать, давать утечку - просушка ок. суток может помочь (не прогревать выше 50-60С!).
может быть и однодатчиковая схема с центральным расположением датчика
22.10.2010, 11:23
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ярослав Базюк
Я выделил цветом ключевую, на мой взгляд, фразу. Если не реагирует на сброс, то может в плате управления что-то? По идее, даже с одним неисправным датчиком, если остальные рабочие, то весы должны реагировать на изменение веса. Если попробовать их нагрузить чем-то существенным, или наоборот - попытаться приподнять платформу. И посмотреть, будут ли меняться показания. Это даст дополнительную информацию к размышлению.
Последний раз редактировалось Alex9797; 23.10.2010 в 12:45.
Сказали "Спасибо" Alex9797
23.10.2010, 08:15
Большое спасибо за подсказки, теперь есть направление, но самая оптимальная версия все же -погнутый тонзометр, из-за упавшего груза
23.10.2010, 10:16
Доброго времени.
...но самая оптимальная версия все же -погнутый тонзометр, из-за упавшего груза
Чесно говоря версия "погнутого тензомоста", не вдохновляет (перебрал боее 100 тензоров весовой нагрузки) они весьма прочные на "погнуться", скорее всего мог нарушится/отклеиться/отслоиться сам "тензор" (чувствительный элемент) от несущей балки, в следствие ударной нагрузки.
Кстати : влага попавшая на тензор (через плохозагермеченые крышки монтажных полостей) тоже его "убивает"!!!
Цифровым тестером касяк чувствительного элемента - легко определяется!
И ещё: У Вас возможно вышла из строя только одна тензобалка (Вы на одну грешите), поменяйте балки местами - так проверите и балку и электронную часть.
23.10.2010, 20:48
спасибо за уточнение моего поста, Sukhanov!
Сообщение от Sukhanov
Чесно говоря версия "погнутого тензомоста", не вдохновляет... они весьма прочные... мог нарушится/отклеиться/отслоиться сам "тензор" (чувствительный элемент) от несущей балки, в следствие ударной нагрузки...
запросто! часто в ДШ указывается мех. перегрузка, при которой происходит нарушение эл. характеристик - падение рулона, груза максимального веса с небольшой высоты на одну из тензобалок катастрофично. ремонтировал один дозатор - при транспортировке неправильно приподняли... и датчик на 5кг принял рывок и вес в 15-20. результат - аллес капут (изгиб) и замена на новый.
...влага попавшая на тензор (через плохозагермеченые крышки монтажных полостей) тоже его "убивает"!!!
в данной конструкции применены наверняка балки с силиконовой герметизацией элементов, без крышек. с крышками - на больший вес, стержневого типа
23.10.2010, 21:50
Сообщение от jump
Полагаю (ну очень похоже) Вы говорите об серии типа: ДСТ 4044
Они больше года, при интенсивной нагрузке в пределах дозволеного, не работают!!!
"Плыть" начинают через полгода.
Весы влэ-1кг4кл
shuliy |
Производственное оборудование |
1 |
03.11.2011 13:39 |
[Решено] Весы влэ-1кг4кл
shuliy |
Поиск схем. Делимся схемами |
6 |
12.12.2010 03:52 |
Кухонные весы TCM 253363
vbearov |
5 |
20.07.2010 10:54 |
Электронные Весы
tiblo |
1 |
15.03.2010 00:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
