23.10.2010, 10:18
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Импульсный блок питания для аудио усилителя
Всем здравствуйте.
Имеет ли смысл применять импульсный сетевой блок питания для мощного звукового усилителя или лучше линейный? Какие плюсы и минусы у ИБП в данном случае? Поделитесь сбражениям.
23.10.2010, 13:01
Re: Импульсный блок питания для аудио усилителя
23.10.2010, 14:55
Сказал спасибо: 8
Спасибо за ссылку. Вполне исчерпывающая информация.
08.12.2010, 01:41
Многие современные производители, используют именно ИБП в своих системах, причем, позиционируют как high-end класс.
Например Creative GigaWorks S750 и многие другие..
http://home.arcor.de/chipprofis/treiber/sa1.jpg
08.12.2010, 16:48
Сказал спасибо: 1,729
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Если следовать особой идеологии класса hi-end, то импульсный источник должен быть выполнен на лампах...
В дополнение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
