Переделал аккум от шуруповерта с NiCd на Li-Ion. Зная про опастность перезаряда и переразряда, решил добавить в батарею плату защиты, сам городить не стал, купил
вот эту. Но, увы, оказалось, что тока 7А, на который расчитана эта плата, для шуруповерта недостаточно. Платы на больший ток в продаже есть, но по неразумной (ИМХО) цене, и больших габаритов, в коробку штатной батареи не влезет.
Можно ли как-то переделать имеющуюся плату, чтобы защита срабатывала при бОльших токах? Или вообще отключить ее, оставив только защиту от перезаряда/переразряда?
