23.10.2010, 23:32
Миниатюрный передатчик, какой есть на белом свете?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Хотел бы узнать, какие есть самые маленькие и самые экономичные передатчики, построенные на чипе/чипах/чипе с минимальным количеством обвязок. Размер приемника не имеет значения (ну, по крайней мере, не со шкаф размером). Расстояние передачи 3...5 метров, частота - любая, лишь бы смог передать через некоторые преграды (тело человека, подушка ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ) ). Энергопотребление передатчика - минимальное, приемника - не имеет значения.
Суть вопроса в том, чтобы создать портативный передатчик сигналов от акселерометра+фоторезистора, при чем качественных показателей, а не количественных (есть сигнал или нет, а величина сигнала не имеет значения), как можно меньшего размера.
Надеюсь и уповаю на вашу помощь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
П.С. Ссылок на google не давать, я их имел ввиду.
23.10.2010, 23:43
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Миниатюрный передатчик, какой есть на белом свете?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
24.10.2010, 10:43
Последняя фотка на http://nixto.zoka.cc/about/
Это пакетные трансиверы вместе с контроллером (т.е. готовое изделие), скорость до 50 кбайт в секунду. Связь двусторонняя, любая платка может быть ведущим или ведомым. Дальность метров 30 - с антенной как на фото. На передачу одного пакета (32 байта) нужно 500 мкс, ток в это время 15-20 мА, то есть в среднем, если передавать пару пакетов в секунду - десятки микроампер. Заряженного электролита 2200 мкф хватает на 3 минуты работы (1 пакет в секунду).
24.10.2010, 22:29
Сказал спасибо: 737
да при таких условиях нет необходимости пакеты гнать. Достаточно наличия несущей, промодулированной тоном. Да и несущую можно низкую взять - 27МГц, например. Мощность копеечная. Вся схема на 3-4 транзисторах делается. За образец можно взять схемы жучков, на которые svetlana-06-89 ссылку указала. Вместо микрофона - генератор тона.
24.10.2010, 22:49
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Ну видимо вам в таком случае подойдёт опорный генератор от сотика на 26мегагерц.
Средний размер 3x5мм напряжение 3v ток 2ma подстройка в небольших пределах.
Бывают на 13.26.27,33,48,56 мегагерц.
можно запитывать от двух батареек для часов.
25.10.2010, 01:44
Да вот думаю, из схемы от жучка ничего не получится:
1. катушку мотать придется однозначно, а это займет место;
2. приемник надо долго настраивать;
3. датчика у меня ДВА, а это значит, что мне, все-таки, надо знать, от какого именно устройства пришел сигнал:
а. на первом датчике есть сигнал, на втором нет
б. на втором датчике есть сигнал, на первом нет
и т.п., типа, 2 бита хватит для передачи.
Поэтому, склонен к интегральным трансиверам (благо, узнал наконец, как оно называется ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), но самым элементарным, без 10 видов модуляции и т.п. Желателен, конечно, ждущий режим. Можно даже программируемые, АВР-ы немножко программировать умею, надеюсь, ресивер, не сложнее.
Что есть такого нынче на рынке? Посоветуйте пожалуйста. Или литературу, справочники какие-то. Просто не знаю еще, где копать
P.S. простите за неточность постановки первого вопроса, о чипах для приемопередачи информации только имел догадки.
Последний раз редактировалось jacek; 25.10.2010 в 02:24.
25.10.2010, 03:08
Сказал спасибо: 28
Сообщение от jacek
Поэтому, склонен к интегральным ресиверам (благо, узнал наконец, как оно называется
Вообще то ресивер - это приемник от аглицкого receiver (приемник). Соответственно передатчик - transmitter, а двухсторонняя связь - приемопередатчик или трансивер - transceiver. Вам, если не хотите запариваться с катушками лучше смотреть в сторону готовых миниатюрных модулей. Просто наберите в поисковике RF модули диапазона ISM - это безлицензионные диапазоны и получите кучу ссылок.
ЗЫ Если слабо владеете вопросом начните с чтения статей в журнале "Беспроводные технологии"
http://www.wireless-e.ru/articles/diapasons.php
там все на русском, а вот когда определитесь с конкретным производителем и модулем, то придется влезать в даташиты - без аглицкого не обойтись, хотя вроде на какие-то HOPE RF встречал в сети переведенные.
Последний раз редактировалось Halex07; 25.10.2010 в 03:24.
Сказали "Спасибо" Halex07
25.10.2010, 03:29
Скажите, а есть название у этого прибора?
25.10.2010, 03:47
Сказал спасибо: 28
Сообщение от jacek
Смотря что подразумевать под "прибором", если весь модуль, то niXto вроде обозвал его DreamCat - просматривается на плате, если вы имеете ввиду микросборку, то вроде это nRF2401A обсуждалось здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19992
25.10.2010, 07:19
Да, это модули для компании DreamCar, но по доброте душевной могу адаптировать их под любую задачу для всех желающих... Себестоимость модуля порядка $6-7, прошивка контроллера легко подгоняется под ваши требования. батарейка CR2032 живет более 3 лет
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
