25.10.2010, 16:42
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Замена сенсорного стекла обычными кнопками
Доброго дня ! У меня такой вопрос - как можно заменить сенсорное стекло кнопками? Само стекло резистивное 4-х проводное 7,4 дюйма диагональ.
25.10.2010, 16:46
Сказал спасибо: 119
Re: Замена сенсорного стекла обычными кнопками
Сообщение от gilera
Имитировать нажатия в нужных точках коммутацией резистивных делителей через кнопки.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
25.10.2010, 19:54
Сказал спасибо: 74
Примерно так ? Выглядит достаточно дико, может сойдет.
25.10.2010, 22:50
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Popeye
Спасибо огромное! Я тоже так думал,но сомневался - может ошибаюсь. Еще вопрос - какие номиналы резисторов? Что посоветуете?
26.10.2010, 08:56
Сказал спасибо: 74
Надо както померить сопротивление между электродами, хотя бы приблизительно. Имейте ввиду, по X и Y неодинаковое. Так свиду пропорциональное размерам. Разумеется количество резисторов тоже надо посчитать, тут бы катртинку с сенсорными кнопками неплохо иметь.
Удачи!
26.10.2010, 10:47
Сказал спасибо: 102
К сожалению не могу ни померять сопротивление,ни картинку выложить - стекло разбито и сенсорная мембрана порвана. Технических характеристик тоже найти не могу .Стекло Crimplex r 8070-45A.Размер 120мм - 155мм.
26.10.2010, 13:28
Сказал спасибо: 74
Тут валяется LCD телевизор, 18 см диагонали, по X 890 Ом, по Y 270 Ом. Неплохо несколько увеличить, на всякий случай.
26.10.2010, 19:08
Сказал спасибо: 102
Спасибо! Попробую сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
