26.10.2010, 10:39
Сказал спасибо: 170
IGBT driver. Дополнительная емкость на выходе?
Привет всем,
Взялся починить активатор пленки. Оказалось, в нем есть инвертер на мощном IGBT модуле ( он сгорел ) ,а им управляют два драйвера в белых 8-штырьковых DIP корпусах, маркировки стерты. Питание на драйверы поступает исправное + , - 15 вольт . Драйверы погоревшие тоже. Подобрал какие-то похожие- TLP250, (распиновка соответствует оригинальным драйверам) -
http://www.google.lt/search?hl=lt&so...=&oq=&gs_rfai=
. На выходе драйверов TLP250 наблюдаю (вроде) нормальный двуполярный сигнал
частотой 20 кГц.
Остается вопрос- на плате на выходе драйверов ( 6, 7 pin Vo - 5 pin GND ) поставлены кондеры емкостью 22 нанофарада (!!) . Я их убрал---- А как вы думаете, зачем они нужны? Ведь они только дополнительно нагружают драйверы и затягивают фронты управляющих сигналов на IGBT----
26.10.2010, 10:52
Сказал спасибо: 5,041
Re: IGBT driver.Дополнительная емкость на выходе??
Если эти кондеры убрать - начнет вылетать что-то другое. Крутые фронты убивают диоды, поэтому их специально затягивают. После выхода драйвера ставят низкоомный резистор, который с емкостью затвора образует RC фильтр. Иногда ставят и дополнительный конденсатор, чтобы параметры этого фильтра менее зависели от емкости затвора, которая имеет динамический характер, и нестабильна.
26.10.2010, 11:11
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Alex9797
из драйвера через резистор 16 Ом идет провод на затвор модуля IGBT ( базу ). Емкость IGBT модуля по даташиту 8,5 нанофарада. А этот доп. кондер подключен прямо от выхода драйвера на общий .И емкость его в 2,5 раза больше входной емкости модуля.
А изготовители IGBT, MOSFET как раз стараются изготовить приборы с возможно меньшей входной емкостью ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) --- А здесь ее вроде специально увеличили в 2,5 раза
Последний раз редактировалось vidask; 26.10.2010 в 11:15.
26.10.2010, 11:30
Re: IGBT driver. Дополнительная емкость на выходе?
Сообщение от vidask
Да, это так. И правильно делают. Это расширяет круг применения транзистора.
Но для конкретного применения нужно добиться конкретной крутизны фронта. Вот ее и корректируют затворным резистором в первую очередь. А если он требуется слишком высокоомным, то и емкость приходится добавлять.
26.10.2010, 11:56
Сказал спасибо: 170
наверное непонятно сказал---
Этот доп. кондер 22 нФ как раз стоит до резистора, т.е. вами названный RC фильтр составляют только резюк 16 Ом и вх. емкость IGBT -8,5 нФ
26.10.2010, 11:58
Интересный ход...
Это ж как надо ненавидеть драйвер, чтобы такое сделать...
26.10.2010, 12:04
Сказал спасибо: 170
Интересный ход...
ннн- да, но какой смысл так делать ?
26.10.2010, 12:07
Осталась еще слабенькая надежда на ошибку при рассматривании платы и дорожек. Часто бывает, когда дорожка уходит под микросхему, и неизвестно куда идет дальше. Там должен быть конденсатор, параллельно питанию драйвера. Может быть это он и есть?
26.10.2010, 12:18
Сказал спасибо: 170
плата с двусторонним монтажом, но смотрел внимательно. ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) Кондер на +15 В и -15В имеется, керамический 0,1 мкФ. А дополнительный кондер, о котором идет речь- 22 нФ, пленочный
26.10.2010, 12:42
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
