26.10.2010, 15:31
Защита шлейфа от КЗ
Помогите пожалуйста со схемой входных цепей. Делаю учебный проект сигнализации, возник вопрос защиты от КЗ в цепи датчиков. У самого пробел немного в схемотехнике. Подскажите что нужно переделать
27.10.2010, 11:15
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Защита от КЗ
Поточне е можно сформулироваит вопрос?
Удачи!
27.10.2010, 13:39
Re: Защита от КЗ
Поступило замечание от руководителя: шлейф опасен, ведь при замыкании его начальной точки на землю возникнет КЗ, со всеми проистекающими... Я решил исправить, пока не знаю как, вот и обратился за помощью. Шлейф - цепь с параллельно подключенными резисторами и переключателями. Когда датчик срабатывает, переключатель замыкается и тем самым меняет сопротивление шлейфа.
28.10.2010, 06:51
Re: Защита от КЗ
В порядке бреда - вместо LM317 - источник тока (резисторы в шлейфе в этом случае не нужны).
28.10.2010, 07:11
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Защита от КЗ
У Вас отношение R1/R6=200 ! Это нонсенс!
Исправьте это, а для простой защиты можно до стабилизатора врезать резистор или лампочку.
Не так страшен юмор как его последствия...
28.10.2010, 10:42
Re: Защита от КЗ
Спасибо за советы. Вот, исправил
28.10.2010, 21:22
Re: Защита шлейфа от КЗ
Фигасе наворотил... R2(R20)=24V/номинальный ток оптрона. R3-5,7 и все, что справа (транзистор, реле LM317 и т.д.)- убираем.
28.10.2010, 22:27
azbb,
реле нужно для других целей)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
