Непрочитано 26.10.2010, 23:55
haildmitry
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
haildmitry на пути к лучшему
По умолчанию Включение схемы только при достижении определённого уровня напряжения питания
Есть схема которая должна питаться регулируемой постоянкой от 5 В до 20 В, до 3 А и блок питания с плавной регулировкой от 0 - 20В, 5А.
Собственно надо как-то просто, без компаратора и большого кол-ва обвески (плата 3х4 см и места на плате уже осталось мало) сделать так чтобы пока напряжение питания не поднимется выше 5В схема оставалась не запитанной.
Чего-то не могу сразу сообразить с какой бы стороны копнуть.
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
haildmitry вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 00:13
OlegNZH
Сказал спасибо: 53
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение схемы только при достижении определённого уровня напряжения питания
Вместо компаратора - что-нибудь типа DS1811 + транзистор инвертировать, + IRF-ка сверху по питанию(+пара резисторов)
upd. Хотя нет ...DS-ка 20 В не перенесёт
upd2.Стабилитрон 4.7В в базу инвертирующего транзистора, а тот- IR-кой
upd3.Только не IRF (Сорри) IRL(P-канал)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 27.10.2010 в 01:47.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
haildmitry (27.10.2010)
Непрочитано 27.10.2010, 01:10
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...есть специально предназначенные для этих целей микросхемы супервизоров напряжения серии 1170СПхх(ТО-92)...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 27.10.2010, 07:46
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
Любой супервизор питания от microchip,maxim и тд...
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
Непрочитано 27.10.2010, 21:30
haildmitry
Сказал спасибо: 22
Про супервизоры спасибо, вот теперь есть откуда плясать.
Хотя сейчас посмотрел - большинство из них максимум
на 10В напряжения собственного питания,
тогда надо ещё им отдельно питание ограничивать до 10В
(у меня схемка питается от 5 до 20В).
Будем искать...
Последний раз редактировалось haildmitry; 27.10.2010 в 21:42.
Непрочитано 27.10.2010, 22:03
cupru
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
cupru на пути к лучшему
Сообщение от haildmitry Посмотреть сообщение
Резистор и стабилитрон.....
cupru вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 16:55
haildmitry
Сказал спасибо: 22
Сообщение от cupru Посмотреть сообщение
К сожалению каждый лишний элемент уже сильно затрудняет разводку )).
Решение уже принято в пользу стабилитрона, пары резюков и двух мосфетов,
в теории должно получиться, пробую на практике...
Всем откликнувшимся - спасибо большое.
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
