28.10.2010, 11:23
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Счетчик энергии постоянного тока
Доброго времяни суток !
Возникла такая задача, измерить количество электричества отданного аккумулятором. Причем важна не качественная, а количественная оценка отданной мощности.
Анализ рынка таких изделий показал что мерить мощн.постоянного тока никому кроме меня ненужно такой прибор - редкая это весчь.
Можно , конечно самому на МК собрать такой прибор , отладить , но это долгая история, а нужно чем быстрее тем лучше. Возникла такая мысль приспособить однофазный счетчик для измерения постояннки. Но пока незнаю каким образом.
Если кто подскажет что можно сделать для этого буду благодарен
28.10.2010, 11:59
Сказал спасибо: 21
Re: Счетчик энергии постоянного тока
Сообщение от MaxiMuz79
.....ну это просто...сначала преобразуем напряжение аккумулятора в переменку(желательно синус) затем ставим счётчик и затем преобразуем переменку в постоянку и ...кормим какой-нибудь устройств...и меряем киловат-часы... и радуемся......
....но если не заморачиваться со счётчиком то можно поступить так....ставите датчик тока...меряете напряжение на нагрузке...перемножаете(ток и напряжение) в МК...считаете время и получите тот же счётчик ....только для постоянки
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 28.10.2010 в 12:04.
28.10.2010, 14:00
Сказал спасибо: 74
Сообщение от vlad3156
в том то и дело что здесь придеться заморочиться : датчик тока, программа, вывод подсчитанного значения и т.д. ....
28.10.2010, 14:24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Только экспериментально....по сути электронный (не механический) счётчик должен измерять и постоянку....
Если для измерения тока, используется не трансформатор.....
Последний раз редактировалось cupru; 28.10.2010 в 14:28.
28.10.2010, 14:36
Сказал спасибо: 2,085
Сказали Спасибо 1,695 раз(а) в 959 сообщении(ях)
Счётчик или ваттметр(измеритель мощности)?
Измеритель\счётчик заряда или мощности? (Аккумулятор, как правило АмперЧасы кушает и выдаёт).
Если счётчик - интересует определённый промежуток времени (час, сутки, ..) или значение в текущий момент (как и у квартирного электросчётчика)?
Присоединяюсь к cupru - взять электронный. Переработать его блок питания (он там не гальванически развязанный - а то током торкнет) (или вообще на батарейное питание). Пересчитьть делитель напряжения, пересчитать шунт. Должно работать.
28.10.2010, 14:44
Сказал спасибо: 8
Сообщение от mtit
Но для этого желательно иметь документацию на счётчик ("ноу-хау"))))производителя)
Возможно лучше подобрать "некий вычислитель", с двумя аналоговыми входами и математикой........
28.10.2010, 16:52
Если у ТопикСтартера возникнут проблемы с "разбором" БП серийного электросчётчика (по идее там гасящий конденсатор и линейный стабилизатор должны стоять), то вычислитель - тоже будет под вопросом. Вычислитель - как готовый прибор - может и посильно будет.
А с точки зрения радиолудителя - считать АмперЧасы: интегратор на ОУ. Измерять мощность: аналоговый (можно "голый" АЦП, к слову пришлось) перемножитель(к525пс-например). Выдавать показания: - преобразователь "напряжение-в-частоту" и счётчик с выходом на индикаторы.
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2011 в 21:41.
28.10.2010, 17:09
Сказал спасибо: 8
Сообщение от mtit
Всё упирается в класс точности прибора, который ТС не озвучил.............
29.10.2010, 11:35
Сказал спасибо: 74
Сообщение от cupru
Т.е. механический счетчик для измерения постоянки не подходит по принципу действия ?!
Сообщение от mtit
Именно счетчик !
Сообщение от mtit
Нужно измерять отданную аккумом , ну или потребленную нагрузкой мощность, причем как мне это представляется можно измерять только Ток и при пост.сопротивлении нагрузки вычислять мощность.
Сообщение от mtit
Если счетчик , то уже по умолчаю промежуток от начала отчета до текущего момента
Сообщение от mtit
Это еще "лучше" чем на МК Сами же понимаете что это вариант долгого пути !
А вот на основе уже готовых счетчиков сделать счетчик ...
Сообщение от cupru
Класс точности здесь не важен! Важно количественное показание энергии для сравнивания
29.10.2010, 11:43
Сказал спасибо: 74
всетаки осталось неясно измерительная головка механического счетчика вращается от выпрямленного переменного напряжения или же только от переменки ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
