Оптопара - макс. напряжения управления
В технических характеристиках оптопары типа АОТ 127 указаны следующие параметры:
- Максимальное напряжение коммутации (30 В) (напряжения "колллектор-эмиттер", как я понял).
- Постоянное макс. прямое напряжение на входе (1,6 В при токе 50 мА) (напряжения управления, как мне кажется).
- Максимальный входной импульсный ток (20..200 мА).
У меня стоит следующая задача: посылать управляющие импульсы амплитудой 36 В на анод диода, чтобы получать гальванически-развязанный сигнал 5 В с коллектора.
Так вот вопрос: не сгорит ли у меня эта оптопара,если я буду подавать 36 В, или нужно ставить резистор, чтобы получить этот "импульсный ток" в 20 мА? Или менять оптопару?
