28.10.2010, 18:11
Достаточно ли будет яркости в 7сегм LED индикаторе?
Приветствую!
Вопрос адресуется тем, кто на практике работал с 7-сегм. лед индикаторами. В разрабатываемом проекте 2 варианта - выводить 4 или 5 цифр на каждый индикатор самостоятельно или циклически по очереди. Прибор планируется эксплуатировать в уличных условиях, т.е. возможно прямое попадание солнечного света и, возможно, при циклическом выводе будет недостаточная яркость и затруднительное восприятие цифр.
прошу совета.
спасибо!
28.10.2010, 18:14
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Достаточно ли будет яркости в 7сегм LED индикаторе?
Динамическая индикация, против статической? а железо какое?
28.10.2010, 18:18
Сказал спасибо: 21
Сообщение от code-by
Приветствую!
прошу совета.
спасибо!
Ст оит выбрать сверхяркие индикаторы, если будете использовать динамическую индикацию то импульсный ток светодиодов должен быть в 4, 5 раза больше, зависит от числа знаков. Диоды не "повылетают", максимальный ток светодиода определяется в основном разогревом полупроводника.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
28.10.2010, 18:44
управление от мк, возможно avr. вариант циклического вывода через дешифратор (4511) и декодер (74HC13 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) .
Последний раз редактировалось code-by; 28.10.2010 в 18:47.
28.10.2010, 18:50
Сказал спасибо: 8
Тогда используйте статический вывод данных....и индикаторы шибко-яркие....
28.10.2010, 19:53
Сказал спасибо: 919
Да без разницы - статическая малым током или динамическая большим. Это уже как вы сможете схематично реализовать.
28.10.2010, 20:17
Сказал спасибо: 21
Главное не перегрузить порты МК, желательно применить ключики. Я как правило MOSFET-ы в SOT-23 ставлю, или ULNxxxxA микросхемы.
28.10.2010, 22:55
1. какая мощность питателя? если позволит - статика, но больше регистров/корпусов. процессор свободен от цикла регенерации изображения;
2. для динамики:
- при управлении только контроллером важно не перегрузить порты. простейший способ умощнения - ULN280x и анодные ключи. процессор выполняет цикл регенерации изображения;
- при выводе в 2 строки - 2 регистра TPIC6C595 + анодные ключи. процессор выполняет цикл регенерации изображения;
- отдать эти задачи 2 мелким мк. процессор свободен от цикла регенерации изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
