31.10.2010, 02:33
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Ингул 15АС506
Кто-то слушал эти колонки или слышал что о них? Есть возможность взять в интернете данных не нашел. Смущает 5-ый класс но конструкция достаточно приличная особенно впечетлили фильтра!!! Прошу подсказки. Спасибо!
31.10.2010, 14:04
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ингул 15АС506
Сообщение от criemper
Чрезмерное усложнение схемы фильтров - всегда ведет к ухудшению звука. Можно расценивать как попытку разработчиков вытянуть звук из хреновых динамиков.
31.10.2010, 14:13
Сказал спасибо: 18
Re: Ингул 15АС506
Не спорю но фильтра не сложные просто там дросель НЧ выполнен в огромном гдето 10 см феритовом горшке!!! и я просто сравнил их с Кливером там вообще один кондер на ВЧ стоит и они 2-ой класс! А тут реально целый фильтр. а класс пятый! Или я чего то не туда смотрю?
31.10.2010, 14:18
Сказал спасибо: 18
Re: Ингул 15АС506
В качестве нч там стоит 15гд13, а вч что то похожее на 2гд36.
31.10.2010, 14:41
Re: Ингул 15АС506
Ответ на Ваш вопрос -
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
