08.10.2005, 17:52
#1
Defins
Гость
Кто подскажет программатор
Кто подскажет, какой программатор купить? Требования
1. Малогабаритный
2. Чтобы был классный софт к нему (не ДОС)
3. Чтобы шил все microwire, i2c, и т.д., микроконтроллеры PIC и AVR
3. Обязательно, чтобы был в корпусе
4. Цена в пределах 2 тыс
08.10.2005, 19:23
#2
За 2 тыс. и чтобы шил все - наверное трудно такое найти среди готовых.
Широко известные в узких кругах Chipprog и Тритоны начинаются в цене где-то от 200 у.е.
09.10.2005, 16:54
#3
Oleg
Adviser, я не хочу ничего рекламировать, но зайди на мой сайт spyprog.narod.ru . Может там найдёшь, что ищешь.
09.10.2005, 16:55
#4
Re: Oleg
Сообщение от glashev
Прошу прощения, я перепутал и надо было адресовать ответ Defins'у.
09.10.2005, 17:09
#5
Я то как раз ничего не ищу, а пользую Chipprog . Он меня вполне устраивает со всех точек зрения.
Что же касается пользования программ IC-prog и PonyProg, то под них (порывшись в Интернете), легко и просто наваять железо самому. Это естественно просто мое мнение. Если люди приобретают Вашу продукцию, значит она востребована.
10.10.2005, 06:16
#6
Точно. Проще пареной репы. А потом лить слёзы в форумах - не шьётся то, не шьётся другое, помогите, спасите... И мне показалось, что Defins сказал "купить", а не "собрать", поэтому я и посоветовал. А реклама мне не нужна, т.к. потребность строго соответствует возможностям
18.11.2005, 06:18
#7
Только начал изучать PIC-и. Встал вопросос программаторе. Наткнулся на сайт 5v.ru, по описанию "приглянулся" Pic Starter+
Полный схемотехнический аналог фирменного программатора PICSTART Plus компании Microchip
, но дешевле примерно в два раза. Кто-нибудь с ним работал. Интересуют Ваши отзывы о его работе, не было ли проблем.
Еще, сильно ли необходим в работе Внутрисхемный Отладчик (продают там же)?
Спасибо.
20.11.2005, 22:10
#8
Сказал спасибо: 6
IC-Prog неплохой программатор и обнавляется по чаще некоторых, но проблеммы конечно есть: на некоторых компах не шьёт, я стал разбираться почему и выяснил что через несколько микросекунд после процедуры входа в режим программирования в сигнале подаваемом на ножку MCLR проскакивает пара отрицательных импульсов и контроллер из режима программирования выпадает. Как с этим бороться можно в биосе позапрещать всё что часто и не используется например пробуждение по расписанию, иногда помагает. Или как вариант придумать как схемно это блокировать.
22.11.2005, 05:19
#9
Сказал спасибо: 337
svv11
А может просто выставить режим порта EPP или даже SPP ? Я конечно не много компов перепробовал, но на тех что были, на всех шило нормально, единственное не шилось через 1,5 метровый шнур. А непосредственно на разъеме все в порядке.
23.11.2005, 02:18
#10
Сказал спасибо: 6
Так или иначе не всегда работаешь на своём компе и если иногда приходится чтото прошить не дома - на чужом - то хозяин бывает сильно переживает если лезешь в BIOS.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
