04.11.2010, 01:03
Сказал спасибо: 15
Как изменить выходное напряжение ИИП?
Имеется ИИП (предположительно от кассового аппарата.) Модель ADP-7501. Выходное напряжение 24В, ток нагрузки 3.125А, Макс.мощность 75 Ватт.
Требуется понизить выходное напряжение до 15 вольт. Желательно с возможностью регулирования.
Какие оптимальные варианты доработки возможны?
К сожалению принципиальной схемы нет, есть только фото монтажной платы.
Последний раз редактировалось mikes357; 25.01.2019 в 23:01.
04.11.2010, 01:09
Сказал спасибо: 348
Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
В данном случае, при такой расности напряжений 24В и 15В , перемотка трансформатора
04.11.2010, 07:49
Если нужен все тот же ток - 3А, перематывать не надо. Внизу под выходными электролитами стоит стабилитрон ZD1 - его нужно заменить на стабилитрон, у которого напряжение стабилизации на 9 В меньше. Если надо регулируемое - поставить TL431 по стандартной схеме - но тут надо быть осторожным, чтобы выходное напряжение не превысило 25 В! ZD1 может не то - дайте фото дорожек
04.11.2010, 16:33
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Думаю, придётся также перематывать выходной дроссель LF3 (увеличивать его индуктивность), иначе увеличатся пульсации напряжения в нагрузке и пульсации тока через выходные конденсаторы.
04.11.2010, 16:53
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Не согласен. Лучше перемотать. И стабилитрон конечно тоже заменить. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Иначе никак.
04.11.2010, 20:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Serg SP
Какая связь между выходным напряжением и индуктивностью фильтра? Автор просто хочет понизить напряжение. Ток остается тем-же.
04.11.2010, 22:58
Сказал спасибо: 8
Сообщение от synk
Потому что увеличится (Vin - Vout) в несколько раз. Допустим, амплитуда входного напряжения (на вторичке трансформатора) 30В. Тогда изначально было (30 - 24) = 6В. После снижения напряжения будет (30 - 15) = 15В. В 2.5 раза! Коэффициент заполнения уменьшится, но не в 2.5 раза.
Сказали "Спасибо" Serg SP
05.11.2010, 03:21
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Не согласен. Лучше перемотать. И стабилитрон конечно тоже заменить. Иначе никак.
разница конечно есть ..
но про ток нагрузки ничего не сказано...
но с другой стороны.. если ток не высок..
можно и в обратку 2 витнуть
05.11.2010, 13:50
Сказал спасибо: 18
Не совсем так. Поскольку оптронная развязка "чует" не амплитуду напряжения навых трансформатора, а U на выходе, при уменьшении DC уменьшится и ток через дроссель, а значит и ток в нагрузку. Раз нагрузка требует тот же ток, то контроллер уменьшит DC грубо говоря не на много, для поддержания заданного U на выходе при заданном токе. Короче, контроллер дас тот импульс в дроссель, которые нужен для данного дросселя для выдачи заданного тока. Дроссель можно не трогать, а если "хочется чего нить перемотать", то лучше сделать это с трансформатором, чтобы контроллер работал в "своем" режиме DC, а коэфф трансформации был соответствующим.
05.11.2010, 20:10
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Nickey232
Уменьшится средний потребляемый источником ток. Если нагрузка по 15В потребляет такой же ток, что и при 24В, средний ток дросселя будет таким же, какой и был. Просто уменьшится фаза "накачки". А вот для того, чтобы дроссель работал в непрерывном режиме, и требуется увеличить его индуктивность. ИМХО, перематывать трансформатор - задачка ещё та. Проще проверить, может дроссель сделан с запасом на случай уменьшения нагрузки и его трогать не нужно. Вообще говоря, мощность девайса всего 75Вт, скорее всего, обратноходовой. В классическом оратноходовике никогда не увидите на выходе дроссель (по сути, там трансформатор - не трансформатор, а двухобмоточный дроссель). Здесь он стоит, думаю, чтобы обеспечить очень низкие пульсации напряжения на выходе.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
