16.10.2005, 15:22
#1
Какие необходимые условия для программирования PIC?
Нужно собрать USB адаптер на PIC, сам с ними никогда не работал. Собрать и спаять то я смогу, а вот как прошить... Есть у меня программатор Si-prog, только на 7 ногу выхода его я не подаю 12В, т.к. не нужно было никогда программмить PIC. Общей платы у меня под пик тоже нету, есть ли у них внутрисхемное программирование или придется для прошивки собирать эту плату тоже?
16.10.2005, 22:35
#2
Сказал спасибо: 9
ПИКи поддерживают внутрисхемное программирование, только нужно придерживаться некоторых правил...Вывод MCLR должен подключаться через диод, а выводы RB6 и RB7 на твою схемку подрубаются через резисторы или, как советует производитель, вообще оставь их свободными...Я лично собирал программатор, который подключал к готовой схеме через шлейф...Правда RB6 и RB7 оставлял свободными...А программатор не так сложно собрать...
16.10.2005, 23:07
#3
Сообщение от Prime
RB6 и RB7 на твою схемку подрубаются через резисторы или, как советует производитель, вообще оставь их свободными...А программатор не так сложно собрать...
Что такого особенного у PB6 и PB7? Вроде обычные линии вводавывода. Можно получить схемку программатора , как подключить ее к МК в устройстве или на отдельной плате? Мне надо прошить PIC16C754.
17.10.2005, 21:10
#4
Сказал спасибо: 9
Дело не в выводах, а в программаторе...
Насколько я понимаю, при программировании не желательно перегружать программатор теми элементами, которые подключены к этим выводам...
А информацию по сборке программатора можешь найти здесь:
http://ikarab.narod.ru
Если у тебя есть установленный Proteus 6.73, то могу выслать на мыло схемку и печатку...Правда на этом программаторе не все процы можно прошивать...Насколько я помню, твой проц не в списке. Но если есть желание, можно попробовать...
17.10.2005, 21:18
#5
Сообщение от Prime
Установелен протеус 6.8. Если этот программатор умеет шить PIC16C754, то вышлите. Вот только не могу найти какой программой можно прошить этот МК, PonyProg не может
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
