16.10.2005, 20:47
Romio
Гость
РПП в МК51
Помогите, плиз!
Пишу курсовой. Использовать надо мк51 без резидентной памяти программ. Скажите, пожалуйста, как подключается ВПП к контроллеру, и как он начинает работать с ней?
По заданию нужно будет еще использовать и ВПД(внешнюю память данных).
Спасибо.
17.10.2005, 00:14
Сказал спасибо: 1,955
Re: РПП в МК51
Сообщение от Romio
Помогите, плиз!
Спасибо.
Ну блин и студенты пошли. А в даташит заглянуть мысли не возникало? Я уж лет пять с ними не работаю, но помню, есть у них один пин - при подаче "0" на который он работает только с внешней. EA... или AE... что-то типа.
Но ведь ВСЕ ЭТО ЕСТЬ В ДАТАШИТЕ!
17.10.2005, 08:50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Все очень просто. Берете и срисовываете схему подключения
памяти программ и и внешней памяти данных от mk31 ,это то-же
самое что мк51 только внутренней памяти программ у него нет.
В литературе по мк и на сайтах все это есть. Успехов.
19.10.2005, 05:53
Гость
Всем спасибо, с этим разобрался. Теперь возник еще один вопрос. Если я в порт выдам какой-либо байт (mov P1, 6 - например), а через какое-то время считаю значения из этого порта, то что я прочитаю, то что на выходах порта или то что записал туда (так сказать из буфера порта)?
19.10.2005, 10:39
Сообщение от Anonymous
То что на выводах. Кстати, именно так и делается ввод - в линию порта пишется 1, поскольку схемотехника пина - открытый коллектор - то его можно замыкать на землю.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
