05.11.2010, 01:25
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Починка телевизор Самсунг (старенький)
Отказал включаться. 1 этап включения работает, а 2 этап включения не работает, даже пультом, я думаю блок управление отказал работать, помогите починить.
05.11.2010, 03:58
Сказал спасибо: 248
Re: Починка телевизор самсунг (старенький)
Для начала нужно выложить модель, шасси(обычно под ТДКСом) или названия микросхем из которых состоит ТВ. Если не ремонтировался, скорее всего повысыхали электролитические конденсаторы, возможно образовались кольцевые трещины в пайке, вокруг греющихся деталей. В любом случае нужно начинать с чистки и осмотра платы. Успехов
Умный учится на ошибках чужих и своих, а дурак вообще не учится
05.11.2010, 12:50
Сообщение от Timosha15
Если ТВ достаточно старый, то Вы с высокой вероятностью найдете его схему в интернете. Проведите поиск схемы используя оригинальное название ТВ и его модель.
С уважением, Алексей.
05.11.2010, 18:11
Сказал спасибо: 59
Дак вот оно: AMCOL C2101
GCV7.820.000 --------------------- плата(схема)
PCA84C440P/401 ---------------- проц.+ZQ10.000MHz
PCF8582E-2 ------------------------ память(прошивка)
TA8659AN --------------------------- в/проц.
TDA2549 ------------------------------ пч видео
TDA2461 ------------------------------ пч звук
TDA1904 ------------------------------ унч
TDC-3B -------------------------------- тюнер
LA7830 -------------------------------- кадры
BSC24-1101Y+BU508DF ------- вкср
A51JSW90X19(Orion) ------------- элт
Ибп и ву на транзисторах.
Рр +106в(действующее U накала завышено: 7,1в). Др 0в(транзисторный ключ)
Сервиса нет.
http://monitor.net.ru/forum/topic305871-64.html
По плате походит на 90%.
А по пульту на 100%.
P.S: это все что я нашел.
Последний раз редактировалось Timosha15; 05.11.2010 в 18:14.
05.11.2010, 18:23
Начните с проверки напряжений формируемых ИБП.
05.11.2010, 19:29
Сказал спасибо: 59
ALEX__A, а можно поточнее? Я первый раз чинить буду, и с ибп не имел ни какие дела...
05.11.2010, 19:57
Уважаемый Timosha15!
И все-таки у Вас ТВ Самсунг или AMCOL C2101 ? Пожалуйста, уточните модель ТВ (см. надписи на задней части корпуса ТВ), выложите здесь схему, которую Вы нашли для Вашего ТВ в сети. В этом случае будет проще участникам форума давать Вам рекомендации по ремонту.
05.11.2010, 21:56
Сказал спасибо: 59
Я не уважаемый. Не надо так официально. Дак, что было на сайте, нашел, скачал, выложил сюда. Схема подходит вроде бы, ладно, название микросхем как нить посмотрю у самого телевизора самсунг...
06.11.2010, 00:19
В выложенном Вами архиве находится только бинарный файл прошивки.
06.11.2010, 13:39
ALEX__A, Ой простите, не то выложил, надо было схему...
Вот схема!
Проверьте напряжения на выходе БП. После выпрямителя на D607 должно быть около 120В, после D608 около 12 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
