20.11.2003, 23:48
Юрий
Гость
Выбор архитектуры МК ???
Доброе всем время суток !
Вопрос наверное довольно частый. Хочу начать работать с микроконтроллерами, столкнулся с выбором: AVR или PIC ? По пикам говорят больше документации на русском, а AVR- говорять глючные (зависают при помехах по питанию). И еще, какие программаторы посоветуете ? Чем больше здесь будет сказано, тем легче мне будет определится. Опишите, какие проблемы были у кого с этими контроллерами... Еще говорят, что у ПИКов глючит память данных (пропадают байты), а для АВР сложнее писать программы (системы команд то разные...).
Заранее благодарю.
21.11.2003, 06:07
z
Гость
Re: Выбор архитектуры МК ???
нет глобальной разницы с чего начинать, что есть под рукой с того и начинайте.
Система команды:
у АВРа "стандартнее" и более развитая.
У пика извращенная, но очень простая.
Данные для начинающих:
ПО пикам очень много инфы для начинающих, т.е. есть проекты "первые шаги"., есть нормальная конфа с поиском на микрочип.ру. был в журнале радио цикл статей по пикам с самого начала.
Для АВРа не в курсе.
Программаторы: для АВРа программатор avreal делается очень быстро и работает быстро.
Для пиков не знаю.
Т.е. начальная мысль, что есть, то и используйте. С проца на проц перейти не сложно.
22.11.2003, 22:25
AVRMAN
Гость
Пользуй только AVR. Пики - полное го..но !!! Поищи в инете и убедишся !
23.11.2003, 03:03
z
Гость
Сообщение от AVRMAN
мда, аргументация сильная ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
23.11.2003, 22:54
Пришелец
Гость
А что, это факт, что у ПИКов часто слетает память данных !!! А у ATMEL-овских контроллеров такого нет.
Да и заводятся пики хреново с кварцем.
24.11.2003, 00:35
Сказал спасибо: 737
Хммм.. Память еще ни разу не слетала... А заводятся без проблем... И с кварцем, и без кварца... Даже без кондюков с кварцем заводятся.
24.11.2003, 13:40
Администратор
Сказал спасибо: 497
Нда-а-а... А почему у Вас они не заводятся ? Опишите, как вы его подключаете. Кстати на у меня подъездной двери кроме основного домофона стоит вызывная панель подключенная к моей квартире (с видеокамерой, аудиоканалом и кодовым замком). Собирал сам в вандалостойком корпусе. Так вот кодовый замок собран на пике. А буквально в одном метре стоит мощный тенератор, и за 2 года ни от помех, ни от перебоев по питанию, ни от мороза еще ничего не слетало.
Сказали "Спасибо" mikesmith
24.11.2003, 15:43
Пришелец
Гость
Не знаю. Все делал как все. Может просто не повезло. А первое впечатление - это штука сильная.
24.11.2003, 21:29
Юрий
Гость
Так, что мне делать ? Что выбрать ?
25.11.2003, 17:30
Сказал спасибо: 737
Юрий, начинай с того, что можешь легко (и бесплатно) достать. Я на халяву разжился ПИК-ами, поэтому и занялся ими ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ИМХО, для ПИК больше софта (во всяком случае есть несколько ассемблеров с отладчиками, Бэйсики, Паскаль, С). Если знаешь С - тогда проблем нет, можешь писать на нем. Если не знаешь - есть ПикБэйсик. Бэйсик все знают ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А для АВР я только С и ассемблер видел. Правда, и не искал особо.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
