Сообщение от TEOO
Это понятно. Но как? Подскажите схемное решение.
Возможны несколько вариантов решений.
1. Собрать идеальный с диод с применением операционного усилителя.
2. На вход установить усилитель. При большом уровне сигнала падением на диодах можно пренебречь.
3. После детектора включить нелинейный усилитель компенсирующий нелинейность диодов. Такой способ применяется обычно на ВЧ/СВЧ где способы 1,2 затруднительны, а порой невозможны.
4. Попытаться уменьшить нелинейность диодов за счет начального прямого смещния.
5. Нарисовать нелинейную шкалу.
6. Построить синхронный детектор на ключах. Сейчас для этих целей могут удачно вписаться оптоэлектронные реле или просто МОП транзисторы. Если измерять U/I промышленной частоты достаточно оптореле, коммутируемые через токоограничивающие цепи непосредственно от сети. Собственно электроники при этои как бы нет.
