06.11.2010, 15:07
Получение напряжения заданной величины
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какая из двух нижеприведенных схем соответствует следующей последовательности работы:
1) С выхода выпрямителя ток преобразуется в напряжение величиной 10 В (при помощи резистора последовательно или параллельно соединенного, на схеме R10).
2) Далее сигнал идет на фильтр, собранный на конденсаторе и резисторе R8.
3) После этого 10 В при помощи делителя, собранного на R8 и R17, делится до 3 В.
4) Эти 3 В поступают на АЦП МК.
П.С. Скажите, если в мои рассуждения закралсь ошибка.
П.С.С. Нужно ли при расчете делителя учитывать входное сопротивление АЦП?
06.11.2010, 15:16
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Получение напряжения заданной величины
На левой схеме объединить R8,R10 в один и убрать VD6
06.11.2010, 15:17
Сказал спасибо: 5,041
Обе не соответствуют
06.11.2010, 15:23
Gnider, объединить нельзя, т.к. там таких R8 еще будет штуки 3, чтобы получать напряжение 10 В при разных токах на входе трансформатора тока.
Alex9797, Поясни, пожалуйста, где ошибка.
06.11.2010, 15:23
Вот так должно быть
06.11.2010, 15:24
Сообщение от nigvil
Надо сразу исчерпывающе описывать задачу
06.11.2010, 15:25
Alex9797, то есть, чтобы стабилитрон принимал на себя, а не фильтр?
да, пожалуй, надо было все сразу.
а если включать параллельно резистор, как я показал на второй схеме, это что получается?
06.11.2010, 15:38
Сказал спасибо: 12
На R10 ток преобразуется в напряжение.
R8, R17 и C3 - сглаживающий фильтр
Стабилитрон VD9 - защита от перенапряжения.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
06.11.2010, 15:40
Yurkin2007, про преобразование тока в напряжение поясни пжлст: в чем отличие параллельного и последовательно соединения резисторов? и в том и в другом случае ведь происходит преобразование?
06.11.2010, 15:49
Сказал спасибо: 12
Сообщение от nigvil
Согласно закону Ома ток, протекающий по резистору, создаёт падение напряжения на концах резистора. Если у нас есть ток 1А, например, то пропуская его через резистор 10Ом получим 10В падение напряжения на его концах. То есть соединяя резистор R10 одним концом к выходу моста, другим - к общему проводу, получаем 10В при протекании 1А по мосту. Потом это напряжение фильтруем, делим и подаём на АЦП.
Если все резисторы включить последовательно, то ток будет протекать по всем резисторам одинаковый, и напряжение на АЦП будет только падение на резисторе R17, независимо от остальных резисторов ...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
