Здравствуйте - помогите мне, уже второй день моя аппаратура сходит с ума
Проблема такова: Позавчера стали сходить с ума моя звуковая карта (creative x-fi elite pro c внешним блоком на котором расположен датчик приема сигнала с пульта) и Внешний блок акустики (там тоже есть датчик приема сигнала с пульта)
и все было нормально, позавчера только стала сходить с ума, при нажатии громкости на пульте вверх или вниз сперва понижается на деление а потом (хоть и пульт я уже не трогаю) как по инерции в зависимости куда вы нажали идет до самого конца (и так на обоих устройствах! (или полностью бежит в низ, или полностью вверх при этом пульт лишних сигналов не подает (проверено).
блок ведет себя адекватно полностью если управлять кнопками на нем (у меня блок внешний без усилителя, модель h-500 II , усь встроен в саб)
блок без пульта работает , все нормально.
А вот на пульт вообще не реагирует (перестал).
До этого из 20 нажатий ток на одно реагировал (и то как я описал раньше) и то ток на громкость.
На остальные кнопки не реагирует вообще (но пульт работает полностью, все кнопки работают, сигнал отсылается, проверял программой Intelliremote в связке с внешним блоком звуковой creative x-fi elite pro, все работало.
я вчера возможно понял из-за чего это, хотя и остается под вопросом.
У меня вчера вечером сходил внешний блок от звуковой с ума (постоянная индикация о том что получает какойто сигнал (днем мигало изредка , а вечером непереставая) запустив програмку для отслеживания сигналов с пультов, сперва ничего не засекла. пульт от звуковой работает хоть и если неизвестный сигнал оч часто дает о себе знать , тогда повторяется последнее нажатое действие на пульте (как и было раньше описано такаяже проблема была с пультом от акустики).
что это за инородный сигнал я даже голову не приложу
если прикрыть внешний блок рукой и рядок нажимать пульт (исключить прием от неизвестных устройств) тогда внешний блок от акустики адекватно распознает команды пульта. Но если в обычных условиях клацать его, то картина тажа что и была вчера (вообще не реагирует на пульт, либо при нажатии например "громкость вниз", громкость постоянно начинает снижатся , вплоть до полного ноля. короче я так понимаю причина находится не в моей комнате и тем более не в аппаратуре
чтото постороннее явно влияет на прием звуковой и акустики.
Имеется одно окно в комнате в 1,5 метрах от собственно сабжей, окно закрыто, жалюзи. может через него както? потомучто я сам откинул версию что через стену он проходит.
Хотя и идет он странно (становился перед ним телом и передвигался по комнате чтоб вычислить в каком положении я перегараживаю сигнал) выяснилось что сигнал полностью пропадает когда я становлюсь между приемником сигнала и стеной (в которой нет окна и вообще какой либо аппаратуры, только висят наушники и колонки (сателиты) и все!, короче у меня протсо полтергейст в комнате ппц
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
даже чесное слово - незнаю к кому обатится мож вы подскажете?
а то полная Ж. что делать даже ума не приложу
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
за последние дни в моей комнате ничего нового не появлялось, не происходило.
(жучки слеженая я думаю отпадают, они при всем и на других частотах вроде работают)
да и не сумашедший , нет у меня мании преследования, просто когдато работал на помошника депутата, так вот ему постоянно мерещалось что везде жучки
по времени когда все это началось совпадает с установкой дополнительный спутниковых тарелок на доме у нас (поставили ещё 2шт) но и они находятся в 20ти метрах от моей комнаты, и всеравно они работают только на прием:\ короче я даже незнаю в чем дело, может это просто электромагнитная аномалия такая?
Сегодня решил ещё раз проверить, программа Intelliremote ловит теперь этот неизвестный сигнал, вчера поччемуто неловила , странно, но как теперь узнать что это за сигнал и как от него избавится, а то это ведь не жизнь без пультов ?
Помогите оч прошу, вся надежда на умных людей.
