07.11.2010, 12:33
Вопрос по LPC2388
В даташите к LPC2388 сказано, что пины 22, 44, 59, 65, 79, 103, 117, 119 и 139 соединяются с землёй. Это значит, что нужно каждый из этих пинов бросить на землю, или на землю можно бросить только один из них?
07.11.2010, 13:06
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Вопрос по LPC2388
Лучше все выводить,независимо от процессора. Это уменьшитток через каждую,шумы и тд. Обычно около каждой земли есть ножка питания +3.3. Мужду этим ножками кондер.
Кроме того между ножками земли должен быть маленький путь тока,свободный от вытекающих токов других устр-в на плате.
07.11.2010, 13:26
Но теоретически можно использовать только один пин, а остальные никуда не подсоединять?
Шумы и прочие нехорошие вещи на данном этапе меня не волнуют.
07.11.2010, 13:29
Сказал спасибо: 384
Сообщение от lacoder
Теоретически - можно, только поведение кристалла в этом случае будет непредсказуемым.
З.Ы. Настоятельно рекомендую не заморачиваться подобными вопросами.
07.11.2010, 13:30
Прозвони. Если между ними сопр. 0 то можно. Есть еще аналоговая земля и цифровая. аналоговую нужно подключать по любому. то есть 2 пина задействовать надо.
Потом будет траблы - вдруг проу не захочет работать. А не в неподключенной земле ли дело?
07.11.2010, 13:38
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Gnider
Так и будет там 0, или несколько тысячных ома. Натыкался сам на эти грабли с ЛУТом и протравкой в плате - все питание звонится, но не работает.
Может еще голосовалку "подключать/неподключать" завести?
07.11.2010, 13:52
Да ежу понятно что подключать. Просто человек должен сам до этого дойти. Пока сам не на мучается убеждать бесполезно.
Бывает что брюхо микросхемы не припаяна к земле и она не пашет.
07.11.2010, 14:01
Сказал спасибо: 470
Скажу больше! Не только землю, но и пины питания 3.3в можно подключать не все, а только некоторые из них. Но это так для общего развития ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) на самом деле как советовали выше, не стоит этим заморачиваться!!!
07.11.2010, 14:20
Сказал спасибо: 384
Последний раз редактировалось AJScorp; 07.11.2010 в 16:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
