26.10.2005, 13:22
Работа LCD Winstar WH1602L на 3В
Проблема следующая. В даташите на модуль написано,что он работает от 5В или 3В. Подключаю процессор на 5В соответственно и модуль на 5В индикация есть все нормально. подключаю процессор и модуль на 3В индикации нет, но инициализация проходит. В чем может быть проблема?
26.10.2005, 14:53
напряжением контрастности игрался ?
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
27.10.2005, 11:57
Нет еще не пробовал, но попробовал сам ЖКИ запитал на 5В, а процессор оставил на 3В все работает. Т.е. получается ему напряжения не хватало. Щас попробую с контрастом че-нибудь помутить.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
