07.11.2010, 23:04
PCF 7991 после скармливания ей 111 начинает посылать с выхода некую последовательность
я уже обрадовался, думал заработало - посылает на выход данные с карты. но обломался- данные прут и в отсутствие карты. что это? даже не знаю, работает ли антенна, читал про бит ANTFAIL, но как его отловить имея недоосциллограф от семифлюида и микроконтроллер о восьми ногах...не знаю
07.11.2010, 23:13
Сказал спасибо: 172
Re: PCF 7991 после скармливания ей 111 начинает посылать с выхода некую последовательность.
Сообщение от fader111
Могут помехи.
ANTFAIL можно получить считав через GET_CONFIG_PAGE 2 или GET_CONFIG_PAGE 3.
PS. Я сам её не пользовал еще, только даташит читал, да схемку собрал, как в даташите. У меня она валяется , но никак руки не дойдут до пробы.
Последний раз редактировалось realid; 07.11.2010 в 23:18.
07.11.2010, 23:23
точно нет. выключаю READ_TAG и все проходит, включаю - возобновляется. да и уровни четкие, и фронты, вот только содержимое - загадка для меня.
ps: SET_CONFIG_PAGE не выполнял, но меня все устраивает что там есть по умолчанию.
pps: антенну сделал таким образом: раздраконил карту EM-MARIN (ее и хочу читать), взял от нее катушку, емкость к ней поставил как в ее родной (карты) схеме. резистор (Rv) с контура на вход RX- что-то около 150кОм.
07.11.2010, 23:35
Сказал спасибо: 172
Вот они то и появляются в режиме чтения если карты нет рядом.
У меня такое было с U2270B. Без карты шли помехи. Переключался выход OUTPUT произвольно.
08.11.2010, 00:49
ёмаё. и как теперь отличить где там мусор, а где полезный сигнал с карты? думать что карта всё-таки поднесена и ждать LIW? потом читать всё в регистры, разгребать и идентифицировать ID карты.... попробую так. а может есть какой-нить надежный способ обнаружить что карта поднесена?
08.11.2010, 00:59
Сказал спасибо: 172
Что есть LIW?
Я на U2270B так делал. Считывал поступающие данные, декодировал, проверял по четности строк, столбцов (EM-Marine EM4102), наличие 9 стартовых 1, последний обязательно 0. И только тогда принимал решение о правильнсти считанного кода.
08.11.2010, 01:18
в EM 4450 Listen Window (LIW) - "слуховое окно" перед каждым словом 320 периодов несущей чип карты слушает эфир, в этот период можно ему команду дать, например SELECTIVE READ MODE, потом адрес 32 и 33 скормить - чип даст DEVICE SERIAL NUMBER и DEVICE ID соответственно. вот по ним и попробую отлавливать карту.
между фреймами подряд идут два LIW'a.
06.01.2011, 15:49
Такие бурные обсуждения, а я найдти даташит на PCF 7991 не могу...
Может кто поможет)
Зарание спасибо...
06.01.2011, 16:25
Сказал спасибо: 172
Сообщение от rv9yw
Может кто поможет)
Зарание спасибо...
Полный аналог HTRC110.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
