08.11.2010, 13:41
Защита портов от перенапряжения
Контроллер PIC18F46K20.
Какую защиту наружных портов лучше применить от перенапряжения?
08.11.2010, 14:01
Сказал спасибо: 116
Re: Защита портов от перенапряжения
А о каком порядке перенапряжения идёт речь? 12Вольт, 220Вольт, постоянка, переменка? Какова входная частота при нормальном режиме работы?
08.11.2010, 14:11
Сообщение от st_1
Вход работает в одном из двух режимов аналоговый (АЦП) и цифровой (логический). Перенапряжение 12В(до 20В)
08.11.2010, 14:40
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Вначале ставишь делитель так чтобы максимальное напряжение опускалось до уровня чуть ниже 5 вольт, затем стабилитрон до нужного максимального предела (5v1) После стабилитрона банальный ОУ в режиме повторения или усиления, смотря что тебе нужно. Но тут важно знать - при усилении, шумы от стабилитрона будут мешать АЦП и их много будет! Если планируется усиление сигнала для АЦП то от стабилитрона придется избавиться.
Найди путь или проложи сам!
08.11.2010, 14:52
Сказал спасибо: 116
Сообщение от maxNTF
Попытка универсальной защиты на все случаи жизни?
Была подобная тема на микрочип.сю, насколько помню закончилась ничем, что и следовало ожидать.
08.11.2010, 15:21
Сообщение от MasterMushi
Не нужно ни каких ОУ, аналоговый вход только мереет постоянное напряжение, ни каких входящих сигналов.
Питание у данного контроллера до 3,6В.
08.11.2010, 15:22
Сообщение от st_1
Не на все случаи жизни а от перенапряжения!
08.11.2010, 16:35
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
А чем Вам не нравится первая схемка слева, на Вашем же рисунке?
08.11.2010, 17:14
Сообщение от kittec
Да в общем то всем нравится! Просто как то простовато!
08.11.2010, 17:29
Сказал спасибо: 74
Стабилитроны на низкие напряжения имеют большие утечки. Может обычная схема с двумя диодами наоборот к минусу и питанию ? Т.е. правая картинка без левого резистора. Если напрягает ставьте Шотки, АЦП не любит перенапряжений больше Vcc+0.3V. Для АЦП можно добавить конденсатор примерно 10нФ. Разумеется надо подсчитать как часто будете мерять, если слишком получите неверне показания.
Последний раз редактировалось Popeye; 08.11.2010 в 17:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
