08.11.2010, 21:00
#1
Помогите опознать деталь!
стояла в блоке питания (на втором фото).вроде шимка.по логотипу производитель Shindengen.на сайте ничего похожего. наверное снято с производства. Может кто опознает.Хоть что нибудь - аналог.даташит.схему замещения.
08.11.2010, 23:49
#2
Re: Помогите опознать деталь!
Последний раз редактировалось niXto; 08.11.2010 в 23:55.
09.11.2010, 14:57
#3
Уфф! Спасибо огромное!
11.01.2011, 21:26
#4
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
Помогите опознать деталь, с платы управления магнитной мешалки фирмы Heidolph (ФРГ, или ГДР?)
Деталь с 3 выводами, надпись на корпусе - в верхнем ряду надпись 233 600 и и в нижнем TAG8418. На плате, рядом с деталью, надпись Тс1.
Фото прилагается.
12.01.2011, 04:17
#5
Сказал спасибо: 119
biver1, а что Вас в Google не пускают. Смотрите.
Удачи.
13.01.2011, 00:39
#6
Сказал спасибо: 114
Сообщение от kmf
Уважаемый kmf!
А Вы сами-то ходили туда, куда меня посылаете? Не уже ли Вы думаете, что я не юзал гугол, прежде чем задать этот вопрос? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Только ничего полезного не нашел. Везде пишут или какую-то хрень, или No Datasheets Found!
Если можно, ткните носом в ссылку на даташет, или хоть напишите, что это за деталь.
Лично я подозреваю, что это скорее всего может быть симистор, но мне нужен точный ответ.
13.01.2011, 04:28
#7
Сказал спасибо: 119
Прошу прощения и каюсь, ссылки не смотрел. Там и вправду лабуда. Но правда есть некоторые ассоциации с транзистором, но не факт. Если стоит в цепи управления чем-то мощным и по переменке, то вполне может быть и симистор. Да и маркировка на плате к этому располагает. Как понимаю, маркировок около выводов никаких нет. Попробуйте набросать участок схемы, может так удастся вычислить этого зверя. И зделайте снимок со стороны дорожек.
Успехов.
13.01.2011, 17:57
#8
В адаптере USB, шнурок ваг стоят шесть штук, диодов, либо стабилитронов, помогите опознать какие именно, два с чёрным кольцом и четыре с голубым кольцом, два из них целые, звонятся как диоды, фото.
Последний раз редактировалось Skorpion1; 13.01.2011 в 18:27.
13.01.2011, 17:58
#9
13.01.2011, 18:32
#10
С черной полоской - LL4148, с синей - возможно стабилитроны на напряжение чуть ниже питания микросхемы (ножка 1 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) - например при 5 В питании стабилитроны на 4,7 В
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
