08.11.2010, 22:13
#1
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Проходной конденсатор
Есть источник питания MP8-3W-1W-30, он будет питать КВ передатчик нужно ли на вход и на выход источника ставить проходные конденсаторы (фильтры)?
08.11.2010, 23:33
#2
Re: Проходной конденсатор
Вообще-то проходные конденсаторы ставят на вход передатчика
Смотря какая мощность передатчика
09.11.2010, 00:36
#3
Сказал спасибо: 41
На вход не могу, он уже как бы готовый просто попросили сделать БП для него мощность примерно 100Вт
Меня смутило то что это импульсный источник питания, как я слыхал он вообще забивает всю полосу на КВ диапазоне, посмотрел на выходе импульсника стоят маленькие конденсаторы скорее всего и емкость маленькая, но не знаю вообще какой там фильтр разобрать не могу он на гарантии вот и думаю справится ли собственный фильтр ИИП с помехами, тем более они могут полезть и в сеть
С проходными конденсаторами почти не сталкивался, и сейчас как я понял уже это не проходные конденсаторы а что то вроде фильтра в котором есть и индуктивность.
Я только посмотрел пульсации размах примерно 20мВ частота преобразования если смотреть по выбросам пульсаций около 20кГц
09.11.2010, 01:10
#4
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
дроссели с проходными конденсаторами - на выход обязательно. На вход - смотря какая схема сетевого фильтра ИИП. Амплитуда пульсаций 20мв... многовато будет.
Сообщение от Mihmix
Сканирующие приемники, а так же высокочувствительные радиоизмерительные приборы на основе компъютеров - с импульсными БП.
Уровень помех зависит от схемотехники источника питания, применяемых компонентов, качества экранировки и заземления.
Последний раз редактировалось avt798579; 09.11.2010 в 01:40.
Сказали "Спасибо" avt798579
09.11.2010, 01:39
#5
Сказал спасибо: 41
Я понимаю что все зависит от схемотехники, и что производители профессиональной аппаратуры заботятся о хорошем качестве при проектировании устройств, но источник питания покупался отдельно и что заложил туда разработчик только ему известно, то что я мог разглядеть это блокирующий конденсатор по выходу (корпус полностью металлический)
09.11.2010, 01:47
#6
Уровень пульсаций 20мв говорит о невысоком качестве ИИП, вернее о его непригодности для питания приемопередающей аппаратуры.
09.11.2010, 02:23
#7
Сказал спасибо: 41
20мВ это размах пульсаций т.е. от отрицательного до положительного пика выброса, дело даже не в пульсации, источник уже есть думаю его менять не будут,
Попробую поставить конденсаторы что получится, в нем еще два вентилятора стоят только я не знаю какие они но видимых помех от них не наблюдается
Был бы анализатор спектра, сразу было бы все понятно, а так только на осциллографе есть БПф но это немного другое.
Я из за чего все это пишу у меня нет уверенности что на частоте 15МГц проходные конденсаторы будут эффективны, вот и спрашиваю может кто сталкивался с построение БП для ПРД
09.11.2010, 06:32
#8
Сообщение от Mihmix
будут эффективны, но лучше изготовить LC фильтр.
09.11.2010, 13:25
#9
Сказал спасибо: 41
Спасибо большое, буду пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
