08.11.2010, 23:42
Сказал спасибо: 6
Индикация в Протеус
Помогите подключить индикаторы в этой схеме , прошивка вроди работает , а вот индикаторы нет ( не имею нужных знаний для их подключения)
Схема термометра на Атмега8
Прошивку и схему брал отсюда http://www.dinistor.net.ru/termometr...+125-%B0s.html.
Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось vhitman; 08.11.2010 в 23:45.
08.11.2010, 23:49
Сказал спасибо: 936
Re: Индикация в Протеус
Резисторы убирай или делай цифровыми , нет меток на проводниках идущих к шинам.
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
08.11.2010, 23:53
Сказал спасибо: 6
К сожалению не знаю , как метки выставить на проводниках.
08.11.2010, 23:56
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Поставьте счетверенный индикатор и три из них подключите напрямую согласно программе без резисторов. В PROTEUS они не нужны Так Вам будет проще.
Сказали "Спасибо" mironov
08.11.2010, 23:56
Сказал спасибо: 936
08.11.2010, 23:58
Сказал спасибо: 6
Сообщение от dosikus
Уже начал.
З.Ы
Одиночные провода конечно проще маркировать вручную. Выбираем слева режим Wire Label Mode (кнопка LBL), наводим кусор на то место на проводе (шине) в котором надо поставить маркировку - под курсором появится белый крестик Х и щелкаем левой кнопкой. В результате попадаем в окно Edit Wire Label (Рис. 20). Здесь мы либо вручную вводим имя провода, либо выбираем из раскрывающегося списка, если провод в другом месте уже получил нужную нам маркировку. В списке даже для пустого проекта уже доступны стандартные питание и земля: GND, VCC, VDD, VSS. Остальные будут добавляться по мере присваивания маркировок проводам в ходе редактирования проекта. В этом же окне можно выбрать ориентировку текста и его положение, впрочем, для вертикальных и горизонтальных проводов ISIS предлагает это автоматически. На вкладке Style можно подкорректировать изображение маркировки (цвет, жирность, шрифт и т. п.).
Вроди понял ) Но метки на каких проводник расставлять не понял(
Последний раз редактировалось vhitman; 09.11.2010 в 00:25.
09.11.2010, 00:50
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vhitman
Ё-о. Ну вот на твоей картинке в первом посте проводник от температурного датчика вошел в толстую синюю шину, а где он вышел из нее ты можешь сказать? Вот и маркируются одноименно точка входа и точка (или точки, если их много) выхода.
На исходную схему посмотри - по своей же ссылке. Что у тебя там на конце проводника от датчика при входе в шину написано?
"Видишь суслика? И я не вижу, а он есть..." (к/ф ДМБ)
Последний раз редактировалось Halex07; 09.11.2010 в 00:57.
Сказали "Спасибо" Halex07
09.11.2010, 09:57
Сказал спасибо: 6
ууууу Спасибо теперь понял!
Выражаю благодарность всем вам за помощь , если что ещё буду обращаться)
Ещё раз спасибо.
09.11.2010, 11:59
Сказал спасибо: 351
Глаза боятся,а руки делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
