Сообщение от Timosha15
Схема толковая? Будет заряжать буковский эллемент 3.6v 2A?
Будет, если резисторы R4\R5 поставить в два раза меньше номиналом, в районе трёх Ом, только надо учесть, что нагрев стабилизатора увеличится ровно в два раза и его необходимо установить на соответствующий радиатор... .
Ток зарядки рассчитывается из соотношения - один ампер на 0,65 вольта - это падение напряжения на резисторах R4\R5 при котором открывается "ограничительный" транзистор Т1, т.е. для двух ампер эти резисторы в сумме должны составлять 0,31 Ома.
Выходное напряжение регулируется с помощью R3.
Есть схемы не много по-проще... .
