12.11.2010, 11:17
Сказал спасибо: 287
if с условием прошу помочь
Вобшем проблема такая.
Есть if с длиннючим условием и я не уверен что правильно написал.
Как правильно?
if (b_bolshe==0 && b_menshe==1 && b_rejim==1 && b_parametr==1 && rejim==0 || rejim==1){ делаем какойто код}
или
if ((((b_bolshe==0 && b_menshe==1) && b_rejim==1) && b_parametr==1) && (rejim==0 || rejim==1)){делаем какойто код}
12.11.2010, 11:33
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: if с условием прошу помочь
У вас два разных условия ,
в первом сл.:
(b_bolshe==0 И b_menshe==1 И b_rejim==1 И b_parametr==1 И rejim==0) ИЛИ (rejim==1)
и во втором:
((((b_bolshe==0 И b_menshe==1) И b_rejim==1) И b_parametr==1) И (rejim==0 ИЛИ rejim==1)) ,
что равнозначно след-му:
(b_bolshe==0 И b_menshe==1 И b_rejim==1 И b_parametr==1) И (rejim==0 ИЛИ rejim==1)
определитесь какое правилное
Сказали "Спасибо" MaxiMuz79
12.11.2010, 11:44
Сказал спасибо: 384
По синтаксису все правильно, только эти два условия будут выполняться в разных случаях. Если озвучите на словах, при каких условиях делаем какойто код, будет яснее, какое условие правильное.
Последний раз редактировалось AJScorp; 12.11.2010 в 12:52.
12.11.2010, 13:08
Сказал спасибо: 287
MaxiMuz79,
Правильное условие последнее. Как правильно его нужно записать.
12.11.2010, 13:18
Сказал спасибо: 384
Сообщение от 7Fantomas7
Так и пишите
if ((b_bolshe==0 && b_menshe==1 && b_rejim==1 && b_parametr==1) && (rejim==0 || rejim==1)){делаем какойто код}
или, если переменные битовые можно упростить
if (!b_bolshe && b_menshe && b_rejim && b_parametr){делаем какойто код}
Сказали "Спасибо" AJScorp
12.11.2010, 13:18
Да разбейте Вы свой "длиннючий" if на несколько вложенных. Если оптимизатор адекватный, то результат будет идентичным.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
