13.11.2010, 00:18
Сказал спасибо: 7
Для чего нужны цифровые фильтры?
Только начинаю этим заниматься,так что не судите строго.
есть премник,пусть ваймакс частота 2,4ГГЦ
тракт: антенна - несколько каскадов понижения частоты,включая аналоговые фильтры,далее ацп
собственно вопрос а где тут место ЦФ?в самом ацп?и для чего он нужен в такой схеме?
15.11.2010, 00:22
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,365 раз(а) в 515 сообщении(ях)
Re: Для чего нужны цифровые фильтры?
Чё-т не похож вопрос для начинающего...
Говорить о железе не зная названия и не видя даже его блок-схемы сложно.
Кто вам сказал, что ЦФ есть именно в этом устройстве? Возможно это фильтр с управлением по цифре, а может математика обработки оцифрованного сигнала. Хотя сомнительно и то и другое.
Сказали "Спасибо" alxchep
16.11.2010, 23:56
Сказал спасибо: 7
Вот на примере этой схемы можете обьяснить?
далее
17.11.2010, 09:03
Если вам нужно собрать приемник с дискретизацией промежуточной частоты, полученной после двойного преобразования с понижением частоты - вы собираете схему по верхней картинке. Блоки именно это и делают - проводят 2 преобразования и выделяют ПЧ
Если вам нужно собрать какой-нибудь другой приемник (супергетеродинный например) - вы его собираете по Другой схеме.
ИМХО вначале нужно почитать теорию - какие приемники существуют и какой из них вам нужен... И начинать лучше с частот пониже...
17.11.2010, 10:04
Сказал спасибо: 53
я- думаю- это отсюда http://wireless-e.ru/assets/files/pdf/2008_3_58.pdf
PS.не понял , перестало скачиваться , со своего компа выложу
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.11.2010 в 10:44.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
17.11.2010, 11:55
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Премные устройства бывают нескольких видов:
- прямого детектирования
- супергетеродины (однократного, двойного, тройного преобразования)
- прямого преобразования ( преобразование на Нулевую ПЧ).
Одним из основных параметров определяющих качественную работу
приемника в эфире - избирательность приемного устройства по побочным
каналам приема, в том числе избирательность по соседнему каналу приема.
Чтобы обеспечить избирательность на уровне 60...100дБ, необходимы
фильтры ПЧ с очень большой прямоугольностью. Для этого формируются
например кварцевые фильтры 9...12 порядка, различные виды электромеханических и пъезоэлектрических фильтров. Это всё
дорогостоящие компоненты РЭА. Кроме того обладают достаточно большими
массогабаритными показателями. Дополнительно тяжело обеспечить
(не прибегая к конструктивным ухищрениям) температурную
стабильность, устойчивость к механическим воздействиям.
С ворастанием технологии, появлением скоростных АЦП, ЦАП,
контроллеров, ОЗУ - появилась возможность перевести некоторые вопросы селлекции на "цифру".
Хотя в 1982г. в Англии появился уже связной КВ приемник (до 30МГц) с
оцифровкой сразу входного сигнала(хотя с использованием стробоскопического преобразователя).
Примерная структурная схема такого устройства - приведена Вами
на втором рисунке. В тоже время без предусилителей и входных
диапазонных фильтров не обойтись ( на рисунке2 блок RF).
Осознавая сложности получения высоких характеристик по избирательности в различных диапазонах (особенно на КВ) производители связной аппаратуры продолжают построение приемников по супергетеродинной схеме с двух- трех- кратным преобразованием.
Что и приведено на рисунке 1.
Таким образом строит свои связные приемники КВ диапазона одна из
ведущих фирм R&S.
Цифровой фильтр представляет собой цифровое устройство,
реализующее определенный алгоритм. При этом входной и выходной сигналы являются цифровыми, так что в устройстве операции
выполняются только над двоичными кодами.
Алгоритмов цифровых фильтров - великое множество.
В тоже время преобразование Фурье (блок FFT на рис.2) тоже цифровой
фильтр.
17.11.2010, 11:59
Сказал спасибо: 53
БПФ ...ой (сматерился) Котельников...ой (Фурье и Котельников - перевернутся..) (шучу- нет Поставленной Задачи)
17.11.2010, 13:53
Сказал спасибо: 302
Сообщение от OlegNZH
В разделе "Электроника - это просто " шутка как у того боцмана...
Задача Поставлена -
17.11.2010, 22:23
Сказал спасибо: 7
Спасибо всем отклинувшимся.
и еще момент, ЦФ после АЦП (помимо алгоритмов ЦОС) применяется для выделения отдельных поднесущих?
17.11.2010, 22:30
Обычно для фильтрации выбросов (ошибок дискретизации) - сглаживающий фильтр
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
