13.11.2010, 02:32
Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
сваял вот такую схемку:
слева 220В, справа последовательно 20 светодиодов.
Подскажиете какие могут быть грабли? Cхема была составлена из множества подобынх схем в инэте.
Просто перед собиранием, хотелось бы услышать мнение знатоков, а то всякое может случится 220 как никак.
Все резюки смд 0603, кроме одного по входу 120Ом 2Вт (думаю запас слихвой), 0603 юзаю ибо их завались, практически на любой номинал.
Ток светиков думаю подобрать так, сначала поставить 1кондёр 0,15 померить ток, потом (если не хватит), впаять ещё 1, и так далее.
ПС: светики с минимальным падениемм напряжения в 3вольта, номаинальное 3,5.
13.11.2010, 03:17
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Работать будет, но не оптимально. Стабилитроны лучше поставить на побольшее , на 10-15В, чем напряжение на светодиодах при стандартном токе, чтобы они в штатном режиме не работали, а только в случае, когда свтодиодная цепь выйдет из строя. Но лучше использовать драйвер.
13.11.2010, 03:29
Сказал спасибо: 429
Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Сообщение от niksan321
1 мкф при частоте 50 Гц и напряжении 220 В пропускает через себя 70 мА тока.
13.11.2010, 03:34
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Falconist
Ну, в этой схеме в принципе правильно. На емкости 0,45мкФ с учетом резисторов около 30мА и получится.
13.11.2010, 09:39
Емкости электролитов побольше - хотя бы 47...100. Будут лучше сглаживать импульс тока при включении и диоды будут слабее моргать
13.11.2010, 12:01
Вы не правильно поняли, не "ещё 1у микрофараду", а "ещё 1ин конденсатор на 0,15Мкф"
Сообщение от Nickey232
конечно драйвер дело хорошее, но и стоит он хорошо , на данный момент я выбираю дешевизну, а там посмотрим сколько она проработает. А насчёт стабилитрона, спасибо, сделаю так: сначала собиру без него, замерю напряжение на светиках и подберу стабилитрон.
ПС: у меня есть светодиодная лампочка, там схема похожая, только нет 2Вт резистора для ограничения зарядного тока конденсатора, стабилитроа там тоже нету и там 18 светодиодов, работает уже 3 месяца.
Последний раз редактировалось niksan321; 13.11.2010 в 12:04.
13.11.2010, 12:02
Сообщение от niXto
Тоже спасибо за совет, будут моргать - сделаю побольше
13.11.2010, 12:33
Сказал спасибо: 429
Я всё понял правильно. Дал приближенную формулу расчета конденсатора, чтобы не надо было "добавлять по ещё 1-ому конденсатору на 0,15 мкФ".
13.11.2010, 12:36
Ну формулы там не видно, я так понимаю вы имели ввиду - Rc=1/2Pi*f*С и далее I=220/Rc
13.11.2010, 12:46
Сказал спасибо: 67
и далее I=220/Rc
а что, сопротивления нагрузки не будет и падения напряжения на нагрузке не будет? все 220 Вольт будут приложены к конденсатору?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
