13.11.2010, 15:50
4-20mA сенсор--7segment
поделитесь схемой pls
сенсор 4-20mA вывести показания на 7segment led
13.11.2010, 17:59
Re: 4-20mA сенсор--7segment
берете нагрузочный резистор 125/250 ом, операционник для усиления/фильтрации, контроллер с АЦП, индикатор (7segment) - тщательно перемешиваете (на плате), добавляете пассивных элементов/стабилизатор, заливаете ПО и... вуаля! прибор готов
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
13.11.2010, 22:35
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
OFFTOP › главное - дать настояться смеси, чтоб созрела к включению
13.11.2010, 23:23
а если серьёзно
13.11.2010, 23:37
дык нет та-акой пра-атифный, гугль забанили, вот на нас одна надежа
1 и 2
14.11.2010, 08:43
Сказал спасибо: 53
видимо , новую категорию нужно вводить - не ВАЖНО - а АРХИВАЖНО... (или что-нибудь в этом духе) . А если серьёзно ,oleger Вы хоть понимаете- спросили ни о чём ? Правильно поставленный Вопрос - многое решает. Удачи.
14.11.2010, 10:45
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
"берете нагрузочный резистор 125/250 ом, операционник для усиления/фильтрации, контроллер с АЦП, индикатор (7segment)"
125/250 Ом многовато, обычно в приборах стоят 50 Ом. Операционник для сдвига 4 мА в 0, а остальное все так. А что вывести? Ток, напряжение или показания с датчика. Какой датчик?
14.11.2010, 11:06
Сказал спасибо: 53
http://www.rizur.ru/cat_sapfir22mps.htm Промышленные ...лет сто работают!
upd. При этом значение выходного тока определяется по величине падения на встроенном тестовом резисторе, сопротивление которого состовляет 10 Ом для диапазона изменения выходного сигнала 4-20 мА или 100 Ом для диапазона изменения выходного сигнала 0-5 мА
upd. "состОвляет " не моё ...с сайта , оригинал.. увы..грустно..
Последний раз редактировалось OlegNZH; 14.11.2010 в 11:14.
14.11.2010, 11:17
Сказал спасибо: 295
0.5 offtop
Сообщение от mironov
Странно - мне попадаются только 100 и 250 Ом. 50-омных не видел ни разу, как и 125.
14.11.2010, 13:44
ICP DAS I7000 - 125, ALLEN BRADLEY SLC500 - 250. линии несколько километров телефонным кабелем, ч/з АТС и шкафы
не нужен для 14-16битного АЦП, транспонирование рулит.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
