13.11.2005, 14:40
#1
Samsung SyncMaster нужна схема
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема:
однажды ни с того ни с сего зарябило изображение на мониторе. т.е. идет дребезжание на определенной частоте по горизонтали. Амплитуда зависит от частоты обновления. При 100 Гц почти не заметно, но глаза все равно устают. Если кто сталкивался прошу помочь.
Если у кого то есть схема девайса прошу выслать на мыло v_gavenko@mail.ru
PS внешних наводок явно не присуствует, системник рядом с монитором
15.11.2005, 05:57
#2
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Номер модели какой??
15.11.2005, 18:47
#3
Во лопух.... забыл... 757NF буду очень благодарен
16.11.2005, 09:18
#4
В ящике
16.11.2005, 16:32
#5
Гость
Re: Samsung SyncMaster нужна схема
PS внешних наводок явно не присуствует, системник рядом с монитором[/quote]
Как раз наиболее вероятна наводка внешнего магнитного поля от электропроводки, или Блуждающих токов по арматуре здания. Некоторые слишком умные часто используют ее вместо нулевого провода. Попробуй поездить с компьютером по квартире. Я такое наблюдал в одном углу невозможно работать все дрожит в другом нормально.
16.11.2005, 19:53
#6
Ездил по квартире и к соседу, не помогло. Думаю проблема с электролитом по питанию, но не уверен.
Для Zalman: за схему спасибо, вопрос - есть отличия NF от DFX или они полностью совместимы?
17.11.2005, 04:23
#7
есть небольшие отличия в схеме управления,
по поводу неисправности подключал монитор к другому компьютеру? Может видяха или блок питания компьютера?
просто было такое в практике ...
17.11.2005, 18:51
#8
Сообщение от zalman
Переносил в другую комнату, менял видео, носил к знакомому (у него Самтрон 76Е). У него монитор в норме а мой дрожит или плывет на 100 Гц. Т.е. если выбрать на форуме слово, и смотреть на него то станет заметно что в периоде 3-4 сек резкость то уходит то возвращается, как бы смотришь через линзу, только размер не меняется.
13.03.2008, 15:15
#9
у меня таких несколько мониторов, видеокарта и компьютер не причем, проблема именно с мониторами, може кто подскажет решение проблемы с мерцанием или схемку принципиальную подскажет где взять?
при изменении частоты развертки дрожание пропадает минут на 5-10, после этого опять прыгает изображение, причем не вся картинка, а область гдето в 15-20% от всего экрана
17.06.2008, 13:21
#10
Встречалась такая неисправность...у меня глюк был связан с микрухой кадровой развертки. Причем вся обвязка и микруха были в норме. Микруха стоит на теплоотводе. В моем случае, вместо термопасты,была фольга ( так и не понял нафига ???). После замены на термопасту на основе серебра ( что под рукой было, то и намазал, недавно кулер на компе менял) все глюки прекратились.Может у кого нить тоже такое было?!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
