Непрочитано 15.11.2010, 20:56
ezbun
ezbun на пути к лучшему
Лампочка завести на плату 220вольт и преобразовать в TTL
Здравствуйте. суть проблемы такова - есть несколько эл. двигателей, и устройство на меге162, необходимо вести учет количества включений.
электродвигатели запускаются от кнопок, (конструктив двигателей пока не видел, но предполагаю, что там трехфазные движки, подключенные к 220 вольтам через конденсатор).
необходимо 220 вольт преобразовать в сигнал TTL уровня, и возник вопрос, как правильно это сделать. пока что вижу три решения. для начала выпрямляем напряжение, и затем
1. использовать небольшую реле (если найду такую) с подходящим напряжением управляющей обмотки (если надо, можно вставить делитель напряжения, пока хз) - на выходе реле получим готовый сигнал, ну для защиты совести через оптопару подключить его к меге
2. изначально собрать делитель напряжения, токоограничивающий резистор, и оптопару выбрать с запасом, чотбы не пробило, если что.
3. без делителя огромный резистор, напрямую к оптопаре. пока что не пытался подобрать номиналы и вообще..
если возможен другой вариант, был бы очень признателен.
ezbun вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 21:18
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
По умолчанию Re: завести на плату 220вольт и преобразовать в TTL
Рабочий вариант:фрагмент
Импортный двухватник, по габаритам МЛТ 0,5 (чуть длиннее), 150К (работает и от 200 К), КЦ мостик, конденсатор 10х16в, Второй резистор = 10к. Оптотранзистор , по моему, 847 - - 4 в одном корпусе, могу глянуть на плате точно какой, потому как ставил то, что уже применяется.
Миниатюры:
Название: 220 to TTL.jpg
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 21:40
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
PC817 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ARP/PC817.html
TLP621 - PROGRAMMABLE CONTROLLER AC/DC-INPUT MODULE SOLID STATE RELAY
http://www.alldatasheet.com/datashee...BA/TLP621.html
georg65 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 21:50
ezbun
Спасибо, так и сделаю.
если будет трехфазник - сигнал только с одной из фаз буду брать.
ezbun вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 23:10
jump
jump на пути к лучшему
а что мешает снимать сигнал с пускателей, тем боле они комплектуются слаботочными группами контактов для контроля/управления?
jump вне форума
Метки
220, atmel
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
