Сообщение от polk90
дайте ссылку, пожалуйста. или саму схему
Посмотрите работы небезызвестного chan-а, в основном, все ссылаются на его работы:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
http://elm-chan.org/works/pcmp/report.html
http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html
Сам делал подобное с нуля на 8-ой меги. Качество 8-ми битного звука практически
Не отличается от воспроизведения этого же фрагмента на компьютере.
Единственное замечу, что любые интегрирующие цепи на ШИМ, значительно
Ухудшают качество звука. Поэтому ШИМ необходимо подключать непосредственно
К динамику, инерционная система которого, сама выделит низкочастотный сигнал.
Идеальный вариант, использование оконечного каскада, усилителей класса D.
Выводы pwr и gnd в Протеусе подключены по умолчанию. Для сигнала SS можно
Использовать любой вывод контроллера(в своей программе) т.к. в режиме «Мастер»
Использование этого сигнала, целиком ложится на пользователя.
И еще, в основной схеме, выходной транзистор, правильнее было бы включить- эмиттерным повторителем.
Либо использовать схему полноценного усилителя.
