18.11.2005, 15:53
cz0
Гость
Перерасчет трансформатора
Надумал вот сделать элктрошокер, а то гопота зверствует просто..Нашел схемку, вроде как все ясно, но вот с трансформатором проблемка. Схема расчитана на броневой сердечник (ферритовые чашки) Б26, т.е. 26мм мнешний диаметр. Обмотки: первичка - 6, вторичка - 20, выходная - 1800. У меня есть Б30, т.е. 30мм мнешний диаметр чашек. Вопрос: как бы перерасчитать обмотки?
18.11.2005, 16:28
Muksblat
Гость
Те же бери.
18.11.2005, 17:45
cz0
Гость
Хм..а у Б26 и Б30 одинаковый внутренний диаметр "сердечника" - каркаса? Б30 просто объёмнее?
20.11.2005, 18:13
Размеры может и разные ,но коэффициент трансформации тот же останется.Хотя частота наверно уйдет дак ее всеравно подгонять придется.
21.11.2005, 21:12
cz0
Гость
Сообщение от Vovan66
Хм..с выходной ладно (все-равно я кондер другой емкости и напряжения ставить буду что бы увеличить мощность), а как бы первичку и вторичку рассчитать? Те, что 6 и 20? В процентном соотношении разницы диаметров не пойдет?
21.11.2005, 21:16
cz0
Гость
Плюсом, вопрос вдогонку, есть разница как мотать: равномерно по всей площади каркаса или выходную намотать на одну секцию, а первичку и вторичку на другую? В исходной схеме описан сердечник Б26, который, видмо, в силу своих размеров, имеет односекцинный каркас.
23.11.2005, 21:19
Не совсем понял что за вторичка 20витков(больно мало)нарисуй схему если нетрудно.А понял наверно она идет на возбуждение транзистора.Как мотать лучше не знаю(не такой уж и специалист)Я мотал сначала выходную с хорошей изоляцией,а первичку сверху и подбирал число витков экспериментально(по мощности искры и также по току потребления от батарейки т.к.она не бездонная).А вообще у меня лучше получилась схема такого типа задающий генератор на микрухе_двухтактный преобразователь на полевиках(гдето до 400-600в)_разрядник+выходной транс.или тиристор высоковольтный вместо разрядника.Вырубать я правда никого ей не пробовал (только себя один раз случайно )делал из спортивного интереса
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
