12.12.2003, 18:48
#1
Ggorsh
Гость
Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ??????
Задача ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Дано: Isa-модем. Компьютер без Isa.
Необходимо: схема переходника Usb-›Isa или Lpt-›Isa или Pci-›Isa
Заранее спасибо.
12.12.2003, 23:11
#2
Сказал спасибо: 737
ИМХО, такого не бывает.... Т.е., конечно, можно организовать переходник USB-ISA... но это нафиг не нужно... Да и с прерываниями как? Тоже и PCI-ISA... На PCI линий прерываний как таковых нет. Проще и дешевле купить модем на ком-порт или УСБ... Или PCI.
13.12.2003, 02:01
#3
z
Гость
Сообщение от DK
кстати, бывает!
по поводу прерываний, ведь работают переходники на ком порт, а иза модем это и есть ком порт, так что скорее всего работать будет. Но вот переходник этот будет стоить дороже нового вин модема:)))
сейчас можно купить поюзаный модем на ком порт за копейки, притом приличный очень, например курьер (тот самый ВЭ ЕВРЕФИНГ чёрный и большой) всего за 50 баксов, или IDC без поддержки V90, X2 и т.п. за 20..30. Так что ценность этого ЮЭСБИ переходника под большим сомнением.
А найти схему можно на сайтах, которые выкладывают готовые изделия, типа качаешь, смотришь, и понимаешь, что дешевле купить собранное:) Видел такое года три назад, там был ком и лпт порты (где-то в *.uk), думаю найти легко.
Естественно это будет работать только при наличии драйверов, а они сейчас в основном для винды.
13.12.2003, 02:04
#4
Гость
Re: Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ??????
если модем это usr-courier, то его как-то можно к ком порту подключить, пример можно смотреть на сайте Ваваева.
13.12.2003, 16:22
#5
Ggorsh
Гость
13.12.2003, 17:28
#6
Администратор
Сказал спасибо: 497
Существует и такой экзотический класс переходников, как USB—ISA — например, компания ARS Technologies (www.arstech.com) выпускает серию Usbisa. На первый взгляд не совсем понятно, зачем на современный компьютер устанавливать морально устаревшую плату, однако… Если такие переходники выпускают, значит, это кому-нибудь нужно. Представьте себе плату для шины ISA, которая была когда-то разработана для решения узкоспециализированных задач, например управления каким-либо станком. Налаживание производства новой модели платы для PCI не всегда экономически оправданно. Благодаря переходнику USB—ISA можно со спокойной душой заменить компьютер более современным, при этом сохранив имеющуюся плату для шины ISA. Однако такой переходник недешев — от 100 до 170 долл.
Но Вы же сказали, что у Вас модем, а не станок... Правда может быть у Вас какой нибудь суперсекретный модем ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) За 100 долл. Вы можете купить нормальный внешний ZyXEL... А за 170 и маршрутизатор нормальный...
Сказали "Спасибо" mikesmith
14.12.2003, 00:57
#7
Сказал спасибо: 737
Речь шла о переходнике USB-ISA
SCSI - это несколько другое. И там было написано, что полностью скорость не реализуется.
А усб-ком и усб-лпт реализуются легко. Обойдется рублей в 700.
А переходник усб-иса за 170 уе - это смешно. Оправдано если только заказная плата. Модем намного дешевле стоит.
ISA > USB
alsto |
11 |
12.09.2008 09:20 |
Проблема с 16-разрядным обменом по ISA
fossa_white |
1 |
26.04.2008 11:38 |
сопряжение intel 8051 и PC через шину ISA
Skobl |
0 |
28.05.2006 23:25 |
ISA Soundblaster + PIC = MIDI Player
zlatoust |
2 |
15.01.2006 13:23 |
Подскажите ссылку на спецификацию шины ISA.
Sergey |
3 |
22.06.2003 21:08 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
