Re: Интегратор на ОУ
Если задача теоретическая, введите цепь коррекции ноля с даташита на ОУ и утверждайте на защите, что должно работать.
Если задача прикладная, то цепь вводить всё равно придётся, только сильно она вас не спасёт.
Резистор параллельно конденсатору однозначно убьёт интегратор. На участке вашего графика Т2-Т3 выходное напряжение будет убывать. Без цепи коррекции выход может как убывать, так и расти, зависит от конкретного экземпляра ОУ, температуры, влажности и того, с какой ноги встал марсианин.
Занимался интеграторами лет 20 назад (аналоговые выч. машины), самые лучшие интеграторы были сделаны на лампах по схеме МДМ. Держали выход при отсутствии входа десятки минут. На ОУ удалось достигнуть приемлемого результата (минуту-две) используя конденсаторы МБГО и точно подгоняя цепь коррекции.
Когда получили новые АВМ (на ОУ), подивился разумности их разработчиков. Чтобы не маяться с такими цепями был сильно уменьшен масштаб по времени, все изучаемые переходные процессы укладывались в пол-секунды, после чего схема приходила к начальным условиям и повторяла цикл измерения. На осциллографе студент видел график процесса.
Так что всё зависит от масштаба времени, если вам нужны десятки минут, бросьте ОУ.
