18.11.2010, 17:32
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Параллельный диод защитит приемник?
Прочитал сообщение:
FraterAE писал(а):
Друзья, помогите, только что, кажется, сгорел мой новый satellit 750. Включил не с той полярностью. Теперь он молчит. С батарейками - тоже тишина. На дисплее все отображается, а звука нет. Скажите, это все, финиш, или что-то можно сделать? Кстати, пока писал сообщение, дисплей тоже перестал реагировать на включение.... Я идиот....
С уважением, Антон
Обеспокоило меня это сообщение.
Я питаю свой Satellit 750 только от батарей, поэтому риск перепутать полярность велик.
Для защиты хочу параллельно батарее включить мощный диод обратной полярностью.
При неправильной установке батареи он ее просто закоротит.
Возникают вопросы.
При КЗ через диод на нем на короткое время будет 2-2,5 В , а на более длительное время 0,7 В.
Такие напряжения не повредят постоянно работающиt схемы приемника?
Спасибо!
18.11.2010, 17:44
Сказал спасибо: 116
Re: Параллельный диод защитит приемник?
Лучше последовательно через диод шоттки или, что ещё лучше, через полевик с малым падением.
18.11.2010, 18:05
Сказал спасибо: 924
Сказали Спасибо 1,493 раз(а) в 373 сообщении(ях)
или через диодный мостик, тогда при любой полярности работоспособность сохранится
18.11.2010, 18:16
Сказал спасибо: 67
для маломощного потребления лучше последовательный диод.
18.11.2010, 18:28
Что-либо включать последовательно не желательно.
В приемнике стоит стабилизатор на 4 В, а питание от 4-х аккумуляторов по 1,25 В, т.е. от 5 В.
Вопрос мой был другой.
18.11.2010, 18:56
Сказал спасибо: 116
Сообщение от ANDAND
Тогда и ответ другой, выбирайте, что вас больше устроит:
1-й вариант
Диод всё же пойдёт в обрыв и вся напруга... исход понятен, минус приёмник.
2-й вариант
Диод выдержит или сварится и станет обычным гвоздём - получаем убитые аккумуляторы с возможным их механическим повреждением и вытеканием всякой гадости.
Два вольта обратной напруги приёмник при номинальной 4-5вольта не выдержит, но у вас есть возможность проверить это на практике.
18.11.2010, 19:10
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от ANDAND
Согласен. Даже Шоттки проглотит 0,4-0,5В. Разве что можно германиевый, там 0,1-0,2В будет. Но все равно не желательно- существенно "приблизите" момент разрядки батарей, точнее то, как его расценит встроенный контроллер батарей, т.к. он работает по напряжению. Тем более не прокатит мост, т.к. там фактически 2 диода будут бесполезно рассеивать драгоценную мощность батарей. Праллельно можно, никаких 2,5 в первый момент не будет. И никогда не будет больше прямого напряжения на диоде при максимальном токе КЗ батарей, пока диод конечно целый. Поэтому надо ставить мощный диод, чтобы он не перегорел, с 2-3 кратным запасом в мощном корпусе. Ток КЗ батарей выяснить просто - полностью заряженную группу подключите напрямик к амперметру с пределом 10А не меньше, лучше даже через мощный диод. Только очень кратковременно. А по этому току подберите диод, можно не Шоттки, у обычных максимум 1,1-1,2В, они не смогут повредить схеме, хотя Шоттки в этом плане конечно еще лучше. Только есть один очень важный момент! Если быстро не заметите факта неправильности установки, аккумуляторы через время перегреются и выйдут из строя и могут даже потечь.
Последний раз редактировалось Nickey232; 18.11.2010 в 19:15.
18.11.2010, 19:27
Сказал спасибо: 5,041
Чтобы было уж совсем хорошо, надо взять восстанавливаемый предохранитель (они сейчас вполне доступны, на любые токи), на ток, примерно вдвое больше максимального потребления Вашего Satellit 750, и включить егопоследовательно с питанием. А после него - тот диод, о котором говорили, параллельно питанию. Когда будет подключена обратная полярность, то предохранитель нагреется, и ограничит ток через диод. И батарея останется целой, и диод не потребуется на огромные токи.
18.11.2010, 21:01
Достаточно 1 полевик
При правильной полярности транзистор открыт, падение напряжения почти 0 (IRFZ46N). При неправильной полярности транзистор закрыт, ток - меньше 1 мкА
18.11.2010, 22:23
Сказал спасибо: 12
Обнаружил как-то раз схему защиты от переполюсовки у оборудования Leica, был потрясён её изящностью и простотой ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 19.11.2010 в 13:13.
Причина: Схема непригодна в данном случае
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
