Проблема в том что индикаторы загораются по очереди, а не всё одновременно. И очень медленно. Схема:
Побывал заменить индикатор. Не помогло. Мне кажется проблема в кварцевом резонаторе.
Пожалуйста помогите кто может...
цитата:На рисунке показано подключение к контроллеру AVR двух кварцевых резонаторов. В этом случае сам контроллер тактируется от резонатора с частотой 4 МГц, от которого можно отказаться, если не требуется высокой стабильности тактовых импульсов для основной программы. Для этого достаточно запрограммировать предохранители (фьюзы) на использование внутреннего RC генератора. Задатчиком частоты сигнала есть кварцевый резонатор, подключаемы к выводам TOSC1 и TOSC2 микроконтроллера. Тактовый генератор таймера счетчика настроен на частоту 32768 Гц.
в архиве всё что есть к схеме...
